Увеличили клиренс . дорожный просвет?
На страницу 1 Пред.    След. 182
AMA3OHKA
Авто: Vortex Tingo МТ1
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение 20.10.2013 07:57
Клириенс в стоке, 10 листов OSP , распиленных вдоль на три части, сложены на одной стороне (пассажирской), вес около 170 килограмм. Солнышко немного мешало сфоткать, но все равно сфоткал, вроде видно..
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 20.10.2013 13:03
Привет, Народ!
Поставил проставки на перед и зад 35мм под просевшие пружины(просели на 40-50мм)
Зад нормально, перед все плохо. Развал и сходимость не отрегулировать, кастор ушел, при повороте колеса передние не идут по траектории, а живут самостоятельной жизнью_одно колесо рулит, а другое перескакивает на резине. Новые косточки разбило за два дня, езжу 50-60 км/ч, быстрее страшно, передняя подвеска не работает.
Какие есть мнения и советы?
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 20.10.2013 13:10
Схождение к высоте пружин никакого особого отношения не имеет.
"Накосячили" при установке проставок.
Смотреть по месту внимательно (по инету не видно)! Лучше к опытному мастеру - думающему спецу по ходовой. ИМХО!
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 20.10.2013 13:28
Что там можно накасячить? Стойки не изменились, в них только поменяли амо и подшибник, над стойкой поставили проставку 35 мм, которая сместила стойку вниз(сейчас подумал, может в этом дело?) или не хватает хода амо?
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 20.10.2013 13:40
наверно так и ест..
нет запаса хода штока аморта,и косточки заменить на короткие
AMA3OHKA
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение 20.10.2013 13:47
Накосячили с рулевыми тягами.. Трапеция не выполняет свою функцию. Или постоянно включен полный привод..
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 20.10.2013 13:53
AMA3OHKA писал(а):
Постоянно включен полный привод
Шутишь? Там же в мосту(переднем) дифференциал. Я писал такое про переднюю и заднюю часть машины на полном приводе, но там нет дифа, а есть жесткая блокировка муфтой.
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
Про косточки короткие от Авео Леха все время что то пишет, Также был пост про перенос крепления на стойке...
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 20.10.2013 14:51
Господа, вы "енто чего"??? Ведь русским по белому написано:
Т.е. даже не восстановлена стоковая высота пружин! Какие косточки? И при чем тут тяги?
Тут нет регулировки (штатной) развала и кастора. Можно только новыми спец болтами. Так что если с нижними рычагами ничего не делалось и нарушены эти параметры - нарушена геометрия установки стоек (судя по всему, с одной стороны)... Стойка вверху имеет 3 крепления (болта). Я бы посмотрел, не нарушится ли что, если стойку (верхнюю часть) развернуть вокруг вертикальной оси на 120 град (если такое возможно).
Ну и внимательный визуальный осмотр прежде всего!!! Я не работаю на СТО, так что все ИМХО!
Или может, Мих чего присоветует!
Удачи! Friend
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 20.10.2013 16:57
После таких работ обязательно нужна регулировка углов установки колес.
Как ни старайся высота стоек все таки изменится, нижний рычаг будет под другим углом и уйдет развал, потянув за собой схождение.
Езжай на регулировку, если с кастером ничего не сж\делаешь ( изменить его можно только уменьшая/увеличивая высоту проставок спереди и сзади, то развал отрегулировать надо и спереди и сзади и, соответственно схождение. Izvini
Если этого не сделать тто с резиной можно попрощаться сразу.
Вероятнее всего тебе придется сзади делать и развал и схождение как получится, максимально ближе к допускам, но это не особо критично, главное постарайся схождение к допуску подтянуть. А спереди, процентов 90 за то, что придется использовать тойотовские развальные болты. Бери 2 штуки 90105-15009. Если придется ставить, то лучше вместо верхнего, диапазон регулировки увеличится до 2-х градусов туда-сюда.
Схождение спереди отрегулируется без проблем.
Winston
Авто: Chery Tiggo 2.4 4x4
Winston
Ссылка на сообщение 20.10.2013 19:51
Привет, Народ!
Сергей, если пружины сели на 5 сантиметров ... это ...
никакие проставки не спасут! Меняйте пружины! хотябы на штатные но, новые, не просевшие, а недостающий клиренс можно будет "догнать" проставками. Но 35 мм -это много! до 20мм ещё приемлемо (из практики).
Сначала приведите в порядок стойки(пружины, аморы, и главное буфера отбоя), "выбираете" нужный клиренс и далее на регулировку углов.
Эти "эксперименты" уводят развал а за ним и схождение убегает.
Слушайте Миха
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 20.10.2013 19:54
Привет, Народ!
Ставь подушки и забудь про всякие проставки.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 20.10.2013 22:57
СергейСпб! Поскольку мастера уже (при установке проставок) свое «дело сделали», остается руководствоваться принципом «спасение утопающих дело рук самих утопающих»! ИМХО!
Поскольку ранее часто работал (подрабатывал) на СТО (в т.ч. и сход-развал), то считаю, что нужно, прежде всего, самому разобраться с принципом работы подвески, чтобы знать, чего требовать от мастера и не ругаться потом на частую замену стоек и упорных подшипников. И не ругать китайского производителя…
По проблеме. Конструкция подвески Макферсон (Тигго …), в отличие от Де-дион (Жигули классика…) не предусматривает регулировку кастора и развала (на Тигго). Тем самым исключается возможность корректировки даже небольших отклонений геометрии подвески, вызванных, например деформацией нижних рычагов от удара. Подчеркиваю – даже незначительных. В таком случае нет возможности «подправить» кастор и развал, что (нарушение развала) может привести к усиленному износу резины и ухудшению управляемости. Но дело не только в этом!!! Конструкция подвески предполагает соосность оси шаровой, оси стойки и амортизатора и оси упорного подшипника. В таком случае кастор и сход в норме. Если же их значения «ушли» из допусков, то это значит, что все детали (в первую очередь уплотнитель амортизатора стойки и упорный подшипник) будут работать с несвойственными им поперечными нагрузками. Естественно, что результатом будет «потекшая» преждевременно стойка и вышедший из строя упорный подшипник. Так что и кастор и развал должны быть в пределах допусков!!! Обязательно!
Причины проблем:
1. Нарушение общей геометрии кузова (например, после ДТП …)
2. Нарушение формы нижнего рычага или сайлентблоков (на схеме результат – уход нижней шаровой от правильного положения – показан красными стрелками).
3. Нарушение направления оси стойки. Результат уход в одной либо двух плоскостях точки крепления стойки к ступице показан синими и зелеными стрелками.
Справочно еще раз: кастор (на схеме - а)– угол продольного наклона оси поворота. Т.е. угол а между вертикалью (черная штриховая линия) и осью поворота (красная линия) в продольной плоскости. На самом деле он также важен и для управляемости и для минимизации износа шин (в особенности на больших скоростях).
Поэтому нужно проверить (хотя бы визуально) состояние элементов подвески, о которых сказал выше, а затем, если причина не будет ясна – провести более тщательные измерения. Как это сделать – толковый мастер должен знать! Но и кастор и развал, а не только сход, нужно вывести в норму!!!
Удачи! Friend
Winston
Winston
Ссылка на сообщение 20.10.2013 23:13
Да при чём тут мастера? Клиент сказал- поставить проставки -они и поставили. Проблема в том что у него подвеска и так почти не работала , а с установкой проставок на опору.... да, кузов лёг выше, но подвеска стала работать ещё хуже, а точнее совсем перестала работать. потому как стойка и так сплющена (пружины то просели дальше некуда)подвеске уже просто некуда работать.
Пружины нормальные надо поставить(расправить стойку, выставить в рабочее положение), тогда и углы выставятся по феншую.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 20.10.2013 23:31
А что нельзя было предупредить клиента, что:
Или лишь бы "бабки" с него содрать ... а там, хоть трава не расти! Это так поступают хорошие мастера?! Fu
Хотя остаюсь при своем мнении - "накосячили" где-то при установке проставок (или геометрия "ушла" где-то)! Но спорить не вижу смысла... Izvini
Добавлено спустя 20 минут 42 секунды:
Сергейспб! на будущее - нужно сразу договариваться с одним мастером (или на одной СТО) чтобы, если уж берут деньги, то и сдали нормальную машину. А то получается - одни проставки поставили, другие развал не могут сделать, но все "мастера" хорошие ... просто машинка - ктайское г... Fu
Winston
Winston
Ссылка на сообщение 20.10.2013 23:55
Да неочём спорить. Есть у человека проблема и её надо решать.
А ситуация... напоминает басню Михалкова (про одну овечью шкурку и семь шапок) Very Happy
