Рессоры
На страницу 1 Пред.    След. 22
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Ссылка на сообщение 26.09.2013 15:34
Ясно.
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 21.02.2014 18:05
Хочу освежить тему. По поводу жесткости рессорной подвески...
Немного теории: Рессорная подвеска изначально должна работать без амортизаторов (как на каретах, например). Роль гасителя колебаний в рессорной подвеске выполняет не амортизатор, а трение между листами. При появлении масляных амортизаторов, трение стало вроде как и не нужно... Последний писк рессорных подвесок - моно листовые рессоры из углепластика... В таких рессорах сохраняются все плюсы рессорной подвески и нет межлистового трения. Нам-же достались многолистовые.... Трение можно убрать смазкой листов, но это не надолго и геморно. Предлагаю другой способ - вставки из листового металла. На картинке принцип понятен... В идеале каждый лист работает сам по себе, улучшается самоочищаемость листов, ну и должны рессоры стать значительно мягче. По крайней мере, смазывать листы я пробовал - подвеска становилась очень мягкой.... Вкладки действуют по другому принципу, но смысл тот-же.
Идея не моя, да и не нова- УАЗы последние с завода идут уже с вкладками. У самого, к сожалению, руки не доходят до переборки рессор. Надеюсь, что кто-нибудь всё-таки переделает так рессоры....
И еще. Стремянки у нас слабые- нужны хотя-бы на 16мм.
Ну и последняя задумка. У нас в подвеске рессор на резиновых втулках съедает боковые буртики. Это происходит при смещении моста при боковых раскачках. Узел крепления рессор, где стремянки установлены продольно, к сожалению, допускает такие смещения. Есть задумка переделать узел, как на УАЗе - с поперечной установкой стремянок. Вот там жёсткость к боковым смещениям получше будет.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 21.02.2014 20:15
Дворник
Идея хорошая, но на самом деле времени на день не меньше.
Кто решится первый?
У меня стремянки газелевские на 18мм.
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 22.02.2014 08:01
А поподробней, я чёто не смог подобрать...
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 22.02.2014 12:14
Дворник
так я мост перекатил под рессоры, а стремянки мне нужны были квадратные, родные уже не подходили, взял газелевские самые длинные, а площадку родную рассверлил.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
krust
Авто: HUABEI HC6492
krust
Авто: HUABEI HC6492
Ссылка на сообщение 12.03.2014 18:55
Дворник писал(а):
По крайней мере, смазывать листы я пробовал - подвеска становилась очень мягкой.... [/img]
Смазывать как нужно? Просто между листами литола залить?
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 13.03.2014 01:23
У меня сайлентблоки стоят смещения нет !
Подсмотрел у америкозов у них антискрипины пятаки а не пластины из какогото материала типа фторопласта . Купил болванку фторопласта нарезал вставил в рессоры реально мягче работают т.к. скользят Yes
И жопа плднялась на см 2 Smile
DUX
DUX
Ссылка на сообщение 19.02.2015 18:05
Всем привет поставил рессоры от L 200 подходят , но.... очень мягкие добавил свой 3 лист с низу для жесткости . Одно .... но после замены на самодельные серги ( высота 180 мм) появилась вибрация на 20 -40 км
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
потом при нажатие педали акселератора проподает
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 19.02.2015 19:22
DUX
провари болты, где шляпы-пропадет раскачка и тряска вместе с ней.
зверъ
Авто: Derways Shuttle 2.0.ДИ
зверъ
Ссылка на сообщение 26.07.2015 11:34
Всем Привет.
А можно узнать точно с чего подходят рессоры на Шатла.
Чтоб не промахнутся а то моим совсем хана.
У меня размеры примерно такие Длина 1018мм. ширина 80мм. толщина 39мм.
Всем заранее спасибо. Very Happy
strim-007
strim-007
Ссылка на сообщение 23.11.2015 04:50
Ребят подскажите конкретно какие рессоры подойдут на наши автомобили.
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 24.11.2015 09:52
Примерь от грузовичка портера я салентблоки рессор переднии от него запресовал! Horosho
strim-007
strim-007
Ссылка на сообщение 02.02.2016 10:06
Грузовик портера Это hyundai porter?
зверъ
зверъ
Ссылка на сообщение 02.02.2016 14:27
Я не знаю про портер, я поставил с грейт вол размеры один в один кроме ширины у меня родные были 70мм а новые 60мм но для меня это не было проблемой главное что длина по осям и от центрального болта совпадала.
РЕССОРА GW SAILOR,СОКОЛ -2912130-D75
Артикул: 2912100-B00 Horosho
strim-007
strim-007
Ссылка на сообщение 03.02.2016 03:41
а серьги ?
