Илмар
инструмент это хорошо, но можно обойтись и без него.
1) снять чтоб ничего не сломать - не получится. точнее шансов почти нет.
2) покупаем клипсы от дверей приоры. это самый дешевый заменитель.
3) опускаем стекло (не обязательно)
4) плоской отверткой открываем две заглушки пол ручками двери (одна за ручкой открытия, вторая за ручкой закрытия двери). снимаем ручку открытия двери толкнув ее по ходу движения авто.
5) снимаем треугольник закрывающий крепление дверного зеркала заднего вида. там по центру клипса, а снизу защелка к панеле двери. для первого раза тянуть лучше сверху
6) резким движением дергаем панель двери за низ на себя. там около 4-6 клипс . остальные клипсы по бокам - так же дергаем. точно не помню, вроде 8-9 на дверь.
7) после отсоединения клипс поднимаем обшивку вверх вытаскивая ворсовый уплотнитель стекла. если выполнить п.3, то снимать и ставить этот уплотнитель будет легче
возможные проблеммы:
8) сломалась клипса - пофигу, куплены приоровские. доламываем и меняем на новые.
9) клипса осталась в двери. нужен инструмент, но подойдут и простые ножницы. разводятся на половину и запихиваются под клипсу режущей частью. ручки тянутся от двери, а под другой конец подкладывается тряпочка чтоб не царапать краску самими ножницами
10) сломалось крепление клипс на обшивке двери. сочевствую, но не критично. все и так будет держаться. а если хочется чтоб все было, то берем пластмассу и ремонтируем. по мне так если одно ухо сломано, то лучше ничего не делать (если до этого с пластмассой не работал)
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
и еще: первый развор двери может быть 30 минут, а может и больше. потом все делается не более чем за 10 минут с перекурами
добрый вечер мужики, хочется задать вопрос.Раз вы уже сталкивались с разборкой обшивок дверей и т.п. Как там обстоят дела с шумо и тепло изоляцией? Чтото создается впечатление что там ничего нет ,боюсь зимой замерзнуть ,да и не приятно слышать" звуки улицы"
Было много разных авто шумку нигде не делал ,и обычно родной тоже небыло ,но такого эффекта не наблюдал .При движении на шумы не жалуюсь ,а вот когда сидишь в машине с заглушеным двигателем ,создается впечатление ,что окно приоткрыто.
-Pashka-
проще с китая набор для разбора салона заказать.... сам сейчас сижу и выбираю. а для съема крипс использовал ножницы и тряпку
Доброе время суток всем. Есть один вопрос. Кто снимал обшивку дверей на Н3 с салоном Н5, может, подскажет, можно снять пластиковую вставку не снимая всей обшивки.
