провода просмотрел ничего, откуда глюк на катушку. Провал в работе мж/д 1 и 2 передачами, реже 2 и 3 передачами двиг как-будто вырубает и снова резко стартует
basden79!
Нужно бы разобраться - что случилось с первой катушкой. Отчего она померла. Тогда, может проще будет найти причину. _________________ Подпись
первая походу как раз из-за провода или свечей, поменял провода и свечи, но катушка троила сильно, привезли мне бреми катушку навернулась через неделю мож полторы, взял третью родную-полетела месяца через полтора-два в лесу, но посчастью первая в машине была, ее поставил а она и не троит уже отлично работает, только спустя пару дней опять фигня началась иногда двигатель неровно работает пытается заглохнуть,но это оч редко чаще при переходе меж передачами провал, с 1 на 2 машина как мертвая втыкает потом удар и снова пошла меж 2 и 3 это мягче мож нагрузка не та, никто не поймет что за херня
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
а по поводу разбираться боюсь у нас в городе не скем, кстати через комп диагностику межно это сделать или нет, я вот про ховрики в журнале читал там тож такая муть присутствует. тоже пишут провода свечи и датчик какой-то, тот помоему что у первого цилиндра стоит
Правильно ли я понимаю, что расположение цилиндров двигателя идёт слева направо, если стоять лицом к двигателю? Т.е. 1 2 3 4, тогда как выходы на катушке в особом порядке:
1
4
2
3
k2kot
Все правильно. Модуль зажигания состоит из двух катушек, одна работает на 1 и 4 цилиндры, вторая на 2 и 3. Что интересно, мотору, по большому счету, будет все равно если вы перепутаете местами подключение проводов на каждой отдельно взятой катушке. (2-й с 3-м или 1-й с четвертым), главное не путать сами катушки.
Понял это, проверив опытным путём ибо на катушке написано одно, а на фото сокнижников совсем другое. К примеру:
Другими словами, на фото провод с первого цилиндра идёт на номер 4 на катушке, 2-й на 3-й, 3-й на 2-й, 4-й на 1-й. На лицо - полное не соответствие номеров контактов цилиндров и катушки и ведь работает Ну, то есть, работает, но всё равно троит двигатель.
Уже даже не знаю, оставить всё так, как есть или подключить в соответствии одного с другим. Если оставить так, то чем это чревато?
Менять ли сразу катушку из-за троения или искать где-то ещё, т.к. свечи и провода поменял, но безрезультатно?
сними провода со свечей, воткни в них любые рабочие свечи ( или выкрути свои) положи свечи юбками на массу и пусть кто нибудь покрутит стартером.
Искра должна быть на всех.
Если нету на какой то одной, попробуй на её место в катушке воткнуть юбой провод со свечей, на котором искра была.
Если опять нет искры - виновата катушка
если появилась - виноват провод или свеча
Если искра была на всех и сразу то причина троения не в проводах, свечах или катушке а в чем то другом ( прогар клапана, не работающая форсунка и т.п.)[/u]
у меня пробило катушку долго искал у дилеров нихрена нет!нашел один в один подходит от шевроле номер 96253555!ставьте и не парьтесь!в омске стоит 2100рублей!
Всем ДВС у меня тоже сегодня кончилась новая катушка зажигания, поменял три дня назад, со старой катушкой немного троила, решил поменять и все заработало как часы. Но прошло три дня начала троить, почти глохнуть и дергаться при движении и пришлось сегодня заменить на старую. Все вроде бы заработало, но немного троит. Думаю, что сгорела новая по причине ее качества брал оригинал. Поэтому вопрос, может кто-то еще пользавалься еще катушкой от шевроле номер 96253555 как она работает, есть ли с ней проблемы????
Мих, думаю этот тест поможет найти только грубые проблемы: обрывы проводов, сгоревшая обмотка в катушке и т д. Чеще всего пробои случаються при внешне урабочих и катушке и проводах, просто в рабочем режиме искре сложнее пробить топливную смесь под давлением(особенно если у кого газ) и она себе находит более легкий путь и пробивает. А вытащив такую свечу наружу(в идеальные для нее условия), она покажет прекрастную работоспособность.
Лично у меня стоит ГБО и гето чтото похоже пробивает. Буду менять провода и катушку. _________________ Подпись
Сегодня поставил от Шевроле 96253555 катушку все заработало полет пока нормальный.
А тут на тебе порченая катуха ведет себя идеально. Я совсем в панике в чем дело Pomogite
А откуда такая уверенность,что именно катушка зажигания??Вы ее как то проверили,на стенде погоняли??Может у Вас не работает РДТ с насосом перекачки,а вы лечите сменой катушки...
Господа, а это я такой счастливый или у всех так: за 55 тыщ км уже третья катушка зажигания умирает?
Мож я на газ как-то не так давлю?
Когда менял последнюю, с ней же менял и провода и свечи.
Попробуй сменить заправку ,плохой бензин убивает катушки на многих марках машин
СМЕШНО КОНЕЧНО КОГДА ПОСТАВИЛ КАТУШКУ 2ШТУКИ ОТ ОКИ НЕ СТАЛО ПРБЛЕМ И ЕЖУ УЖЕ 2ГОДА ПОДХОДИТ КАК ПО МАСЛУ,
Всем ДД! Поменял катушку зажигания пару недель назад... и всё, сегодня еле доехал до места назначения, сначала при разгоне колбасня, потом на холостых авто стало вибрировать не на шутку, запахло палёным сцеплением (трогаться-то тяжеловато стало). Доехал, стал проверять, и вот оно! первый цилиндр не раегирует на снятие провода! Хорошо, что старую катушку в багажник кинул, махнул обратно и красота))) Заказывал в экзисте по каталожному номеру. Вот теперь думаю, на что поменять... _________________ Подпись
