Полировка фар своими руками
На страницу Пред.  1 2 3 4
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 22.07.2013 22:19
Bigfoot я отполировал фару и забронировал её пленкой
Bigfoot
Bigfoot
Ссылка на сообщение 24.07.2013 16:01
А пленка не желтеет и не матуется? Давно клеил? Клеил с водой/на сухую/ в сервисе?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 24.07.2013 18:09
пленку клеил в сервисе, сказали что это спец пленка которая не желтеет, а там кто его знает. Поклеил недавно. Поклейка обошлась в 50$ (вместе с работой)
ЗЫ: по поводу лака, может надо всё же использовать лак дельта китс? Вот тут ещё видео http://www.youtube.com/watch?v=EF7e1awQc0I
Bigfoot
Bigfoot
Ссылка на сообщение 26.07.2013 21:50
Очень может быть Smile Но у себя в городе я его не нашел, а в инете цена за 20 мл - 200 р, плюс доставка - долго и дорого. Купил сегодня яхтный лак алкидно-уретановый, разводится уайт спиритом. 350 рублей за 0,7 литра. По идее, этот уайт спирит тот же керосин, а к нефтепродуктам поликарбонат должен быть стоек. Уже теплее Smile Завтра попробую провести испытание на компашке, часть диска заматую наждачкой разной абразивности и попробую салфеткой легким движением руки нанести лак Smile
Отпишусь по результату.
Bigfoot
Bigfoot
Ссылка на сообщение 28.07.2013 20:24
Проверил. Как и предполагалось, поликарбонат данным лаком не растворяется. Перед нанесением фару лучше полировать, ибо после 2000 наждачки (мельче небыло) под слоем лака риски слабо, но видны. Проблема возникает с нанесением. Разными салфетками и ватками не удалось получить гладкой поверхности, остаются продольные борозды, которые при высыхании разглаживаются не полностью. Проверял как разбавленный 3:1 лак, так и в чистом виде.
Выводы.
1. Наносить лак лучше краскопультом (но я еще проверю мягкую кисть все-таки Crazy )
2. Покрывать лаком надо в относительно обеспыленном помещении и никак не на улице, так как время высыхания лака на пыль - 5 часов.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 16.08.2013 23:44
mss
Авто: ШТБ2 2,8
mss
Авто: ШТБ2 2,8
Ссылка на сообщение 04.09.2013 22:09
[quote="stasrumba"]
А можно ли стёкла повторителей поворотов на зеркалах заднего вида также заполировать или что делать!?
Помутнели как будто изнутри запотели, помню на Лифан Солано у фар такая ж беда была, но там добился по гарантийке поменять!
А сейчас даже и не знаю как быть, некрасиво, фары и противотуманки блястят и на их фоне повторители потерялись!!
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 05.09.2013 00:25
mss
Ну если они с верху помутнели, можно и попробовать, хотя на обзор не влияет, некоторые их танируют из нутри, специальной краской для тонировки.
Самый простой способ, это зубная паста для полировки
mss
Авто: ШТБ2 2,8
mss
Авто: ШТБ2 2,8
Ссылка на сообщение 05.09.2013 00:28
stasrumba
на обзор то не влияет, но вид, не респект!
помутнели снаружи!
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 05.09.2013 00:33
mss
У меня просто нет таких , а они от туда вытаскиваются, чтоб можно было аккуратно полернуть. Попробуй зубной пастой немного тряпочкой натереть, может и придастся первоначальный вид.
mss
Авто: ШТБ2 2,8
mss
Авто: ШТБ2 2,8
Ссылка на сообщение 05.09.2013 00:35
stasrumba
спасибо за совет, а какой, погрубее или помягче!? типа с абразивом или для шлифовки!?
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 05.09.2013 02:06
mss
Паста для абразивной полировки, шкурка 1200_2000_4000, можно все это попросить за небольшие деньги в любой автомастерской по покраске
Хотя вот
Sergei1503
Sergei1503
Ссылка на сообщение 11.09.2013 10:17
Самый простой способ - проверенная паста ГОИ. Стоит 30 рублей и хватит на десяток фар.
Далее нужно найти чем полировать: лучше всего конечно профессиональная машинка, но она стоит 5-7 тр, но сгодится и дрель с регулировкой оборотов не более 3000 и насадкой от болгарки. У меня есть любительская машинка для полировки Car Jack – поролоновый круг с насадками, вибровращение 3000 об/мин.
ВНИМАНИЕ – не использовать Болгарку, испортите фары гарантированно, просто оплавятся.
Далее технология:
Моем фары шампунем и очищаем керосином.
Смачиваем поверхность полировочного круга ( НЕ фары !!!! ) керосином и на него же наносим пасту ГОИ до появления зеленого слоя.
Этим полируем поверхность фары минут 15, при необходимости капаем керосинчиком для смазки.
Если есть глубокие царапины – на мягкую ткань пасту и пальцем растираем до устранения дефектов.
Радуемся эффекту !!!! Фара просто КАК НОВАЯ !!!
Самец
Авто: Great Wall Hover был
Самец
Ссылка на сообщение 27.04.2014 19:58
Привет Всем! Послезал лак с фар и помутнели они изрядно, с полировкой заморачиваться неохота поэтому решил просто купить новые фары. И вот тут возник вопрос: в Ирито фара стоит 4550 руб, второй сорт около 3000р. В Экзисте бьются фары оригинал на Ховер 2500р и 3000р правая-левая, или около того. Не оригиналы дороже, до 5000р. Кто брал через Экзист оригинальные фары? Отпишите каково качество, ибо цена фар-оригиналов у Ирито и Экзиста разнится существенно!
