Кто менял антифриз?
На страницу 1 Пред.    След. 35
Arcadiy161Rus
Авто: Geely Emgrand ec-7 CVT CX
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 14.03.2013 21:44
vadim5496
что за бред раз в год?Он что замерзает потом или?3 года и зеленого цвета,в жару все отлично было
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 28.04.2013 15:41
Заменил антифриз, 5 лет прошло Sad
Использовал насос от моющего пылесоса:
сначала скинул патрубок от расширительного бачка к термостату и через него слил (точнее отсосал) 2 литра
потом силиконовой трубкой через верхний патрубок = еще 4 литра
Два раза х 5 литров промыл систему дистилированой водой, прогревая до открытия термостата.
На второй раз сливаемая жидкость была практически прозрачной
Так как менял LM на LM, ИМХО вполне достаточно.
Влил 3,5 литра концентрата, долил дистилированой водой.
Всё удовольствие - часа 2
Yes
Shmunis
Авто: Chery Amulet 5
Shmunis
Ссылка на сообщение 27.06.2013 07:45
Всем здравствуйте!!! Месяц назад поменял антифриз, что было налито незнаю поэтому решил промыть систему 7ми минутной промывкой. через месяц вот результат, незнаю от чего но грешу на промывку!!! Вывод: очень не советую делать как я. Sad Промывать надо только дистилированной водой.ИМХО.
пробки блока
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 04.07.2013 06:49
Это что у вас сфотографировано, непойму что за кругляшки?
dushes70
Авто: Chery Amulet 6
dushes70
Ссылка на сообщение 04.07.2013 22:05
Фото подписано же пробки блока
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 04.07.2013 22:33
может я дурак, но что за "пробки блока"?
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 04.07.2013 22:37
Есть такие штуки) Но зачем их выковыривать???
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 04.07.2013 22:40
дык, где? как? для чего?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 04.07.2013 22:42
ИМХО на фото они просто проедены до дыр Izvini
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 04.07.2013 22:49
на фото вообще какие+то пробки из под шампанского, а какие они должны быть?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 04.07.2013 23:29
Looterik
Ну вообще то это называется не пробки, а заглушки Yes http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=26401
Shmunis
Shmunis
Ссылка на сообщение 08.07.2013 07:43
выковырены потому что прогнили и через них потек антифриз, в экзисте таких пробок родных нет, пришлось точить у токаря, замена занятие не из приятных, особенно большой пробки. три из них диаметром 42 мм, а большая 60 мм так вот большая находиться между блоком цилиндров и КПП, пришлось снять коробку и маховик, только потом получилось сменить.
2Nel69
2Nel69
Ссылка на сообщение 12.09.2013 20:27
Подскажите а можно ли смешивать зелёный антифриз разных марок? Или придется слить старый а потом вливать новый?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 12.09.2013 20:36
Теоретически да, если оба одного стандарта G11, но ИМХО лучше не экономить и перед заменой промыть систему Yes
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 13.09.2013 20:40
2Nel69
VIL писал(а):
Теоретически да
Практически тоже, проверено. Yes Только есть одно большое НО! После смешивания, прокатись и посмотри чтобы не было вспенивания. Если есть, то ты попал на промывку, с полной заменой ОЖ.
