skdon
skdon
Авто: Chery Amulet Lux
14.05.2013 22:21
Надо было такую (удалить пробелы в адресе) :
http: // chery -parts .com .ua/Podushka_dvigatelya_perednyaya_amulet_A11-1001510BA
а поставил такую: http: / /chery -parts. com. ua/Podushka_dvigatelya_perednyaya_amulet_germaniya_febi_A11-1001510BA%28FEBI%29
Д78
HSA
HSA
Авто: Chery Amulet 5
14.05.2013 23:16
У меня передняя заменена на феби ( старая родная была подорвана), куплена и левая феби, но еще лежит. Кстати надо на ней стачивать один или два стопорка? И надо еще тогда правую покупать, но она дороже всех..(
Д78
KiRo
Авто: Amulet 6
Д78
KiRo
Авто: Amulet 6
KiRo
Авто: Amulet 6
20.06.2013 10:23
Не знаю,не смотрел ещё,но обязательно все проверю. Тут ещё гофра прогорела чуток,малость ревёт,я так почитал,может и в этом причина ещё.
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
20.06.2013 11:44
У знакомого гофру криво переварили и сразу пошла вибрация,немного поднимешь обороты всё в норме,как только упадут обороты до холостых то опять вибрация ,аж руль трясётся.
KiRo
Авто: Amulet 6
KiRo
Авто: Amulet 6
20.06.2013 12:02
гофру переварю,понаблюдаю за вибрацией.дам заключение
OlegArmy
OlegArmy
22.06.2013 22:23
у меня тоже приварили низко гофру, резинки глушителя лягли на стабелизатор и был гул и вибрация. Когда переварили подняли глушитель, растояние между стабилизатором и глушителем стал сантиметр-настала красота.
TauriN
TauriN
Авто: Chery Amulet 2008
25.08.2013 11:40
Всем привет! Вот и я присоединяюсь к проблемме вибрации!
Фишка в следущем: ровный холостой ход, прекрасно заводится и держит обороты - всё без нареканий! Трогаемся!
Уже на третьей, если машине просто дать возможность катиться, зафиксировав педаль газа в одном положении - начинается подёргивание! Не кратковременное и не с разным интервалом, а стабильно часто! Ощущение, словно судороги у тебя начались! Или приступ какой! При чём если подымаюсь в горку - оно просто сногсшибательское! По ровной дороге ощущается чуть слабей! Помогает только поддать газку и перейти на сл. передачу! На четвёртой всё тоже самое, если ехать не ускоряясь, но уже слабей эффект, т.к. сама передача не такая сильная! На пятой пратически ничего не ощущается! Но..... набираю 2.500 оборотов и лязг железа под капотом! Как раз самая удобная скорость за городом - 90км/ч и этот лязг! Чуть меньше/чуть больше оборотов - его нет! Т.е. приходится либо 80км/ч ехать, либо 100ку! Пробовал на "стоянке" делать 2.500 - получить лязг не смог! Но там и обороты не так плавно подымаются/опускаются, как в пути на 5й передаче! Т.е. вполне возможно, что я этот момент просто проскакивал!
Последнее время похожий лязг, но чуть слабее, слышен и на 800об, при холостой работе двигателя! Немного газку - исчезает!
Свечи Denso стоят трёхконтактные (весной ставил), новые ВВ провода! Смотрел где может быть касание металла - везде всё с солидным запасом! Защиту дв. я даже опустил немного, дабы исключить в корень касание приёмной трубы! Расход топлива вроде не увеличился, т.е. получается не троит нифига! Грешить на подушки остаётся?
На всяк съездил, отбалансировал колёса! Мужичок сказал, что диски у меня пластелиновые (4GO литые) и резина винтом, а так отбалансировал! Разгонял машину на хорошем асфальте и пускал в накат - идёт почти ровно, чутка подрагивает, но и асфальт идеальный шишь найдёшь! Как БЭ резину пока тоже исключил! Или мож чё со свечками всёж?
Было всё так чётко, а теперь..... зима скоро! Хочется до морозов всё это решить!
Спасибо, прочитавшим мою исповедь!
Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
26.08.2013 09:12
TauriN
Какие свечи Denso? Помой свечи - на 15 мин. в керосин металлическую часть, потом очистителем для карбюратора, пошоркай деревянной зубочисткой, просуши на газу ( не прокали, а просуши, держа за контакт
плоскогубцами). А вообще нужно второй комплект заведомо исправных свечей иметь.
TauriN
TauriN
26.08.2013 10:05
q20tt поставил весной, с месяц назад началось всё это!
Спасибо за совет!
Хочу теперь заказать K22PB попробовать!
Травник
Травник
26.08.2013 10:28
TauriN писал(а): |
Хочу теперь заказать K22PB попробовать! |
Давно пора это сделать и забыть про эксперименты со свечами!
q20tt мне не нравятся как раз из-за того, что на холостых оборотах
с ними нехилая вибрация идет и в работе они туповаты.
Abeda
Abeda
Авто: Chery Amulet А15
26.08.2013 22:58
Народ, не ставьте 3-х контактные свечи, выбирайте обычные. Все рекламы пишут, что у 3-х контактных лучше искрообразование - не верьте, работает только один электрод из трёх, остальные только мешают проникнуть топливно - воздушной смеси попасть в искровой зазор для воспламенения из-за своей площади, плюс к этому, создают дополнительную вероятность для КЗ свечи из-за осадка нагара на электродах.
