Датчик спидометра
На страницу Пред.  1 2 3
алексей 74
Авто: Chery M11 (M12)
алексей 74
Ссылка на сообщение 11.06.2013 18:52
У меня тупила стрелка спидометра.разобрал щиток снял стрелку и поставил на место(пока всё нормально)
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 12.06.2013 09:30
после замены Датчиков ABS все заработало.
Михаил Ижевск
Авто: Chery M11 lux
Михаил Ижевск
Авто: Chery M11 lux
Ссылка на сообщение 12.11.2014 19:01
Валурий писал(а):
как отключить спидометр на м11
отсоедини разъем блока абс, но тогда не будет кое-что еще работать, но не критично
Slonman
Slonman
Ссылка на сообщение 15.11.2014 20:18
Добрый день. На форуме я новичок,тему создать не могу, не хочу делать 10 не нужных сообщений, но очень нужен Ваш совет. Суть вопроса: В один прекрасный день умер спидометр, одометр, загорелся индикатор "неисправность тормозной системы", тормоза при этом исправны... Izvini может кто совет умный даст...
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 16.11.2014 00:38
Посмотри датчик АБС передний, кажись правый и все что с ним связано. Скорость от него берется
Slonman
Slonman
Ссылка на сообщение 18.11.2014 17:15
ПРЕДИСЛОВИЕ:
В один прекрасный день умер спидометр, счётчик километража,загорелся индикатор "неисправность тормозной системы", тормоза при этом исправны...
После того как поковырялись в датчиках АБС, загорелся к тому же "ЧЕК" и на малых оборотах машина начала дёргаться... Izvini
Приехал в сервис: провели диагностику, показало неисправность датчика скорости, проверка АБС не прошла, начали менять датчик скорости....
ОКАЗАЛОСЬ:
На моей Эмке нет датчика скорости.... Nea на том месте где он должен быть установлена штатная заглушка, нет подводящих проводов и разъемов к нему. В сервисе у мастера "Глаз выпал Fu " На сколько я для себя понял, на первых Эмках скорость считывается через АБС, а на машинах более поздних выпусков датчики скорости уже установлены, я так понимаю? Почему не проходит проверка АБС?
Неполадку так и не устранили, ждем выхода какого то "знаменитого специалиста" с отпуска.... Может пока тот специалист в отпуске, мне кто нибудь тут расскажет "где собака порылась"? Pomogite
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 18.11.2014 17:55
ABS и "чек" не связаны. Ищите неисправный датчиков ABS. То что скорость и одометр работает от ABS да же лучше чем от датчика(ИМХО).
Slonman
Slonman
Ссылка на сообщение 18.11.2014 18:27
Спасибо за ответ Nalivai НО......
"чек" у меня загорелся после того как я для образца снял один из датчиков АБС для наглядности при приобретении нового....поэтому я и решил что здесь есть какая то связь. мне кажется что в компьютере произошла ошибка при разрыве цепи и чек загорелся именно по этому, на всякий случай поменял и топливный фильтр - результатов не дало.... Pomogite
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 18.11.2014 18:47
"чек" не связан с АБС. когда один из датчиков АБС отказывает, загорается значок "АБС"
Slonman писал(а):
топливный фильтр
топливный фильтр меняется раз в 30 тысяч. и на малых оборотах топливный фильтр никак не влияет на работу двигателя. Если конечно он совсем не "умер".
Slonman
Slonman
Ссылка на сообщение 18.11.2014 20:20
Slonman писал(а):
топливный фильтр
Так у меня и есть почти 30, и нужно сказать что вид у фильтра был довольно нездоровый....Хотя Вы правы, к положительным результатам это не привело: чек так и горит, машина дёргается Izvini я всё таки думаю что причина в разрыве цепи АБС... Pomogite
Ali-xan
Ali-xan
Ссылка на сообщение 19.11.2014 06:03
и
Как-то маловероятно.
Запусти самодиагностику - хотя бы поймешь какая ошибка по чеку, и что с ней делать дальше.
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 22.11.2014 06:35
Такая же история была у меня.Сначалазагорелся индикатор ABS,потом загорелся чек,с перебоями начал работать спидометр.Сброс клемы АКБ помогал не на долго.Поменял правый передний датчик ABS все стало в норме.Slonman
