vitaly_34
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
26.05.2013 11:13
3658150-K00 а этот номер кольца для ховера 2. без мультикнопок руля.
Анна@
Анна@
08.06.2013 19:11
что делать если пропал сигнал?
Angel_of_Death
thrash
thrash
Авто: Great Wall Hover 2,4
20.01.2014 17:26
Подскажите как устроен сигнал на Ховере, на что нажимается что бы прозвучал фа фа. Подушки нет внутри, болтается проводок черный масса, и два штекера, один маленький я так понимаю сигнал, второй на подушку побольше. Просто в недоумении, буду обшивать руль, а как работает сигнал не знаю. ( поиски по форумам точного ответа не дали)
Vik
thrash
Rimer
Денис198413
Денис198413
Авто: Great Wall Hover H5 Black
01.03.2016 12:58
Собирался ставить вместо штатного клаксона дудку с компрессором в сборе (произв х.з.?) на моем мультируле есть 2 заглушки вопросы:
1. Запитать от штатной кнопки (то что в центре руля ) просто отключив родной клаксон
2. можно ли использовать заглушенные кнопки ( те что свободные с левой стороны 2 верхние?)
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
28.04.2017 22:23
Ребят, а никто не помнит где разъем шлейфа рулевой рулетки в рулевой колонке? Снимать кожух колонки надо или достаточно снять рулевое колесо? Отсоединить подушку и сигнал смогу.
Dimm
Dimm
29.04.2017 00:34
Михалыч & Loga_Kul писал(а): |
Снимать кожух колонки надо или достаточно снять рулевое колесо? Отсоединить подушку и сигнал смогу. |
Насколько помню не только кожух, но и рулевое колесо снимать не надо. Можно подлезть к разъемам шлейфа не снимая кожух. Одно время без этого шлейфа ездил, потом когда его на место ставил, то точно руль и кожух не снимал.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
29.04.2017 07:19
Dimm
Спасибо! А руль снимать надо, 21 ошибка подушек, рулетку паять надо....
ConstZ
ConstZ
29.04.2017 07:52
Не знаю, как на ваших авто, но в "пятом" салоне в "рулетке" восемь двенадцать проводников. Почему бы не воспользоваться другими, перекоммутировав контакты в разъёмах?
