Tiggo 2.0 с АКПП. Отзывы. Косяки и.т.д
На страницу 1 Пред.    След. 161
Maximilian Arturo
Maximilian Arturo
Ссылка на сообщение 22.08.2006 15:49
владельцы ТИГГО 2.0 АКПП
убедительная просьба
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ В ОБЩЕМ ФОРУМЕ
вас уже много не ютитесь в одной ветке Friend не засоряйте её.
Подумайте как искать ответы на 115 страницах.
в общем форуме к посту добавляйте тигго Акпп
и всё
WIN(winter-зима) на панели приборов на Тигго АКПП означает зимний режим
ШЕСТЕРЁНКА С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ - на панели приборов на Тигго АКПП означает, что скорее всего проблема с клапанами в КПП.
Ссылки на самые интересные моменты про АКПП 2,0
не перключается на Р , Решение проблемы,связанно с регулировочным наконечником, который соединяет тросик и рычаг переключения скоростей на коробке
Замена троса Акпп с фото от VladT11
Замена масла в АКПП с фото от Aleks-02
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 31.05.2013 13:11
Михаил Юраков писал(а):
Нельзя - на Пежо и Рено немного другие крепления - только с Тигго (
Тогда перекинуть внутренности АКПП.
А что, замена клапанов или гидроблока или ремонт гидротранформатора не помогли?
Serg39
Авто: Chery Tiggo 2АТ
Serg39
Ссылка на сообщение 31.05.2013 18:16
Недолго я проездил на Тигго 2,0 АТ 2010 г.в. Sad
Купил в декабре, а в апреле умерла коробка
Зачем сразу хоронишь, лечи.
SergeyA
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) АТ2.0
SergeyA
Ссылка на сообщение 01.06.2013 19:13
Купил в декабре, а в апреле умерла коробка Crazy
Ремонт стоит 90 т.р., новая - 180 т.р.
Вот сижу и думаю, чего мне на 2,4 МКП не ездилось?
Если не в той теме - извините - долго исать, тем всяких уже миллион.
Поищите на московских сайтах, - для примера: http://www.akpp-groups.ru/index.php?p=shop&action=showproduct&id=31& ...
Даже с доставкой и работами по установке выйдет меньше, чем Вам озвучили (конечно, нужно тиговскую АКПП искать, я с лету новую не нашел, но ранее такие ресурсы видел). Вот еще - http://www.ferio.ru/chery-tiggo-2008/akpp.html
Всяческой удачи в ремонте.
Добавлено спустя 20 минут 10 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
На днях поставил на АКПП вместо штатного теплообменника дополнительный радиатор (через радиатор циркулирует масло АКПП). Машина с мая 2010, пробег 131 000, система охлаждения уже "подустала". За все - 11 000 т.р. Ставил потому что в заторах температура уходила к 94...97 гр, что явно не на пользу АКПП, постоянно приходилось включать кондиционер. Первые впечатления - машина поехала мягче, резвее стала откликаться на педаль газа (как "в молодости"), пропала текущая ошибка: "Эффективность системы катализаторов ниже порога." 31.05.13 часа 2 ехал в плотном заторе, кондиционером не пользовался - чувствовалось, что АКПП не перегрелась. Правда, не знаю, что получиться зимой. Вот фото ...
продолжение...
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 02.06.2013 00:27
SergeyA
Идея хорошая!
1. Чем вы смотрите t АКПП?
2. Кто гоняет антифриз по радиатору АКПП? Дополнительная электропомпа? Есть ли защита на случай ее поломки и остановки циркуляции ОЖ?
Serg39
Serg39
Ссылка на сообщение 02.06.2013 04:15
SergeyA молодец!
Когда разбирал коробку,тоже были мысли сделать, но хорошего токаря не нашел быстро.Зимой для Сибири надо тестировать как будет, вопрос.По доп радиатору циркулирует масло АКПП
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Что за программа диагностики?Через что смотрите?
SergeyA
SergeyA
Ссылка на сообщение 02.06.2013 08:54
VladT11 писал(а):
SergeyA
Идея хорошая!
Ответ на 1: температуру АКПП (т.е. температуру масла в АКПП) измерял косвенно - по температуре шланга, по которому циркулирует масло АКПП; измерял мультиметром, в котором есть возможность мерить температуру и придаваемым к нему датчиком (на основе термопары), прикрученным изолентой к шлангу - это иллюстрирует предпоследний рисунок; в дальнейшем планирую приобрести измерительную головку с датчиком-термопарой и вывести показания в салон.
Ответ на 2: взято отсюда http://ac-diagnostic.ru/photo/foto_slesarka/teploobmennik_akpp_dp0/2-0-254
В штатный теплообменник, действительно, заходит охлаждающая жидкость и нивелирует температуру масла АКПП. При установке радиатора штатный теплообменник изымается, и больше охлаждающая жидкость никакого отношения к регулированию температуры масла АКПП не имеет. Вместо штатного теплообменника устанавливается специальный адаптер (продается) и с помощью шлангов соединяется с дополнительным радиатором, а по радиатору циркулирует само масло АКПП - получается воздушное охлаждение. Шланги из усиленной резины, радиатор с утолщенными стенками. Планирую иметь постоянно с собой сантехническую ленту для ремонта труб горячей воды и что-то типа холодной сварки. Шланги, по которым ранее подавалась охлаждающая жидкость в теплообменник, соединяются между собой шунтом - изогнутой трубкой (второй рисунок). Давления, создаваемого в АКПП при работе, достаточно для обеспечения тока масла через радиатор.
Добавлено спустя 38 минут 53 секунды:
Serg39 писал(а):
SergeyA молодец!
1. Тоже, насчет зимы, сомнения, но...т.к. количество подаваемого масла в штатный теплообменник регулировалось клапаном АКПП по командам ЭБУ, а клапан остался на месте, то зимой ток масла в адаптер и, соответственно в радиатор, клапаном будет либо вообще перекрываться, либо минимизироваться.
2. Программа Check-Engine. Можно скачать демо версию (обычное приложение Windows, визуально имитирующее (без авто) все рабочие режимы, и оценить - http://www.check-engine.ru/download.php Может работать как сканер и как дорожный компьютер на тел. с Java, смартфонах, ноутбуках. На последнем рисунке эта программа в режиме дорожного компьютера.
Serg39
Serg39
Ссылка на сообщение 03.06.2013 05:57
Sergey A, а видит ли программа Check-Engine АКПП и что видит?Зимой перед поездкой теплый тосол все-таки немного масло подогревает в АКПП (субъективное мнение, проверял).Для Моск. обл может это и не критично.
SergeyA
SergeyA
Ссылка на сообщение 03.06.2013 07:00
Надо отметить, что Check-engine не самый рациональный, и бюджетный, вариант для Тиго 2.0 АТ. Но у меня "исторически" так сложилось, что был приобретен сканер под эту программу, и пока она меня устраивает. К программе есть утилита - DTCScan, которая считывает и может обнулять ошибки АКПП. В этой утилите Тиго не прописан, но есть Megan II, а у него такая же АКПП - Dp0. На мой старый нетбук утилита не устанавливалась, поэтому не пользовался, сейчас взял другой - попробую, напишу.
Насчет зимы неопределенность есть. Хотя, есть нет предпускового подогревателя, то при заводке авто зимой все холодное: двигатель, антифриз, АКПП. Я начинал движение, когда антифриз прогревался до 70 гр, - это минут 15, - при этом чувствовалось, что АКПП еще не прогрелась до рабочего режима. Как писал - буду ставить для контроля температуры масла АКПП датчик (термометр).
А вот практика из народа - http://forums.drom.ru/honda-odyssey/t1151519373.html
...Зимой же чтобы понять, что никакого нагрева жидкости АКПП от радиатора не происходит, достаточно потрогать нижний патрубок радиатора практически в любой момент. Зимой, если нет картонки перед радиатором, 95% времени термостат закрыт и охлаждающая жидкость через радиатор не бегает - он ледяной.
http://tensetransmission.ru/?p=17
...Дополнительный радиатор на АКПП не приведёт к какой-либо неправильной работе коробки. Он лишь предохраняет её от перегрева процентов на 20, так что в зимнее время ничего с ней не случиться. На моей практике ни одна АКПП, на которую был установлен дополнительный радиатор, не испытывала каких-либо проблем в зимнее время...
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 03.06.2013 16:20
Если под 95% времени понимается езда по трассе, то да. Но даже при -20C если постоять в пробках хотя бы 15-20 минут, то термостат еще как открывается. Даже вентиляторы начинают работать Wink
Холодная ATF имеет более высокую вязкость. Будет чуть больше нагрузка на маслонасос и может быть слегка вырастет расход топлива. АКПП в любом случае будет подогреваться от непосредственного контакта с двигателем у которого t > 80C.
Задов
Авто: Chery Tiggo 1,6
Задов
Ссылка на сообщение 03.06.2013 16:28
VladT11 писал(а):
Но даже при -20C
так -20 - это тепло Smile
Михаил Юраков
Авто: Chery Tiggo 2,0АТ
Михаил Юраков
Ссылка на сообщение 04.06.2013 08:19
Замена клапанов и масла - не помогли. Доноров нет. Разбираем коробку - начинаем творчество.
Добавлено спустя 41 минуту 33 секунды:
На Ферио нашлась б/у за 40 т.р. Ну разобрали уже - будем пробовать чинить. Если не получится будем доставлять из Москвы новую. Мля что за страна такая - всё из Москвы ApStenu
Андрей..
Авто: Geely Atlas люкс
Андрей..
Ссылка на сообщение 04.06.2013 10:54
А какие симптомы смерти??
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 04.06.2013 18:03
Какой пробег у АКПП что требуется полная замена всего и вся? 200ткм?
В Москве б/у гидротрансформатор стоит 6труб.
Serg39
Serg39
Ссылка на сообщение 04.06.2013 19:13
Я думал, что из Москвы долго ждать буду, когда коробку делал.Созвонились, деньги с карты перевел, а через 3 дня забрал в Желдорэкспедиции в Новосибирске, не ожидал.
bsi
bsi
Ссылка на сообщение 05.06.2013 07:36
б\у стОит брать только как минимум с полугодовой, а то и годовой гарантией.
Я покупал себе гидроблок "восстановленный" 18 килоруб (уже после того, как сменил клапана-не помогло). Покатался месяц -P0841
Мне мамой клялись, что переделают-сделают-поправят-исправят. Я отказался от ремонта.
Т.к. этот гидроблок был на гарантии -сам лезть не стал, просто вернул его.
Продавцы оказались порядочными. Вернули деньги. Потерял только на пересыле.
Купил новый гидроблок (со слов продавца от мегана2 2-хлитрового. и еще сказали, что я не 1-й и даже не 31-й кому эти гидроблоки на черика продали. Все Ок) 30 килоруб+магарыч знакомому в Москве, чтоб отправку с доставкой форсировать.
И действительно, все ОК но только на 5500 км, а потом Р0841!
Сменил клапана -600 км и P0841.
И это на машине, которой 2 года и 50 тыс. пробега. И на 4-м месяце владения авто мною.
Скинул крышку гидроблока -крутанул там винт. Ошибка ушла. Не успел и тыщи накатать -продал. Кстати, парнишка, который у меня ее купил -уже через 3 месяца тоже кому-то скинул тиггу.
Вот как-то так. Нах все это б/у и не б/у.
Дико жалею, что не взял тиггу на кочерге Sad
А после всего, все больше не покидают раздумья -что и мне именно так и впарили машину. Ведь катался я радостный целых 1200 км.
ИМХО, Тигго с ДП0 именно тот случай, где лучшее лекарство от головы -это топор.
