Датчик температуры охлаждающей жидкости
На страницу 1 Пред.    След. 14
Ссылка на сообщение 06.04.2013 19:44
Николай676 писал(а):
Подскажите пожалуйста. Сегодня поменял ДТОЖ на ЭБУ (ховер 3 бензин) на датчик от ВАЗ 2112 теперь постоянно работает вентилятор на первой скорости.
Это Может быть из-за того что на вазовском датчике значения сопротивление не совпадает со значением
температуры прошитыми в ЭБУ . Если да, то как быть.
Думаю ты прав, если контакты местами не перепутал
первая скорость это пониженная?
она совпадает со скоростью, если снять колодку с датчика?
А какая причина замены?
Николай676
Авто: Great Wall Hover H3 Бензин
Николай676
Ссылка на сообщение 06.04.2013 19:54
Предполагаю что родной датчик умер. Т.как при даже небольшом минусе машина заводилась плохо ( ощущение что сначала 1 или2 цилиндра работают потом подключаются остальные, заливало свечи).Как на улице потеплело так стала нормально заводиться. Диагностику делал - не помогло( заставили форсы мыть деньги на ветер) Еще когда в минус заводилась обороты редко поднимались выше 800-850
Ссылка на сообщение 06.04.2013 20:07
А паузу между включением зажигания и пуском стартера делал?
Заведи какой-нибудь БК, чтоб в частности температуру ОЖ видеть и все будет гораздо проще диагностировать.
Николай676
Николай676
Ссылка на сообщение 06.04.2013 20:08
Александр 2120 спасибо за ответ
Получается, надо на фишке контакты поменять. Ведь она по другому не защелкивается. Попробую завтра поменять вдруг что получиться.
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
labirint
Ссылка на сообщение 06.04.2013 20:32
Николай676
ДТОЖ ВАЗ 23 3828 такой?
Чем выше температура ОЖ тем меньше сопротивление датчика (10,9Ком-0гр., 170ом-100гр.). Проверяется тестером в режиме измерения сопротивления. Контакты на фишке без разницы.
Кондиционер выключен?
Николай676
Николай676
Ссылка на сообщение 06.04.2013 20:52
Спасибо за совет. Наверное такой. Не обратил внимание при покупке. Завтра проверю сопротивление датчика. А на старом датчике те же сопротивления и температура что и на ваз
labirint
labirint
Ссылка на сообщение 07.04.2013 17:39
Датчик нужен только такой ВАЗ 23 3828 или оригинальный.
Николай676
Николай676
Ссылка на сообщение 08.04.2013 21:03
Проверил сопротивление на старом. Оказалось старый рабочий. При установке старого датчика, выкрутив вазовский антифриз полился тоненькой струйкой , оказалось что надо долить антифриз в радиатор, а я в расширительный бачок доливал( подъехал к магазину и на горячую решил не открывать). Из-за этой оплошности не откл вентилятор на вазовском датчике.
Так что мои поиски неисправности при запуске вминусовую погоду продолжаются!!! Всем спасибо кто откликается и помогает!
Homelion
Авто: Great Wall Hover lux
Homelion
Ссылка на сообщение 30.05.2013 10:47
А никто не подскажет какой номерок у датчика ож который даёт показания на приборную доску?
изумрудный Н-5
Авто: Мицубиси Оутлендер 3(2016 г.в)
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 30.05.2013 14:47
Alexander_A
Авто: Great Wall Hover H2 Euro 2
Alexander_A
Ссылка на сообщение 30.05.2013 20:32
Если глючит стрелка на приборке - попробуйте проверить приборную доску, там ряд резисторов над лампочками подсветки отпаивается из-за нагрева. Датчик обычно исправен, там ломаться нечему.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1447068#1447068
Боевой Тайский Ховрашок
Авто: Great Wall Hover 4х4
Ссылка на сообщение 11.06.2013 14:38
Добрый день форумчане. Возник вопрос: 1) выключение карсона радиатора с горячим двигателем при выключении зажигания. На предидущей машинке вентилятор радиатора включался сам при заглушеном двигателе если двигатель горячий. 2) установить дублирующую систему из нагнетающего вентилятора радиатора, элетропомпы (Бош или Газель) и контроллер "Силыч-Борей" для более плавного регулирования температурного режима на "ходу" и на стоянке. Пытаюсь обезопасить моторчик Ховрешка, так как родной Карлсон наелся пыли и здох, пришлось поставить от Рено + реношное сопротивление второй скорости. Очень рад услышать мнение более опытных ховероводов. Bravo
Ссылка на сообщение 11.06.2013 17:08
Ну, в принципе, Силыча Борея мы ждемс.
Вот-вот мне обещают сделать положительную коммутацию и начать продавать.
Сейчас стоит обычный Борей, пришлось отключать штатную систему, т.к. на борее управляется минус (отрицательная коммутация)
У них есть режим работы после выключения 20 и 120сек.
На счет электропомпы - дело хозяйское, естественная циркуляция ОЖ тоже присутствует.
Помпа скорее нужна для выбивания пробок из печки и как дублер штатной - один раз в год на 1мин включать Crazy
Homelion
Homelion
Ссылка на сообщение 12.06.2013 16:21
Большое спасибо за совет,именно это и было причиной неправильной работы стрелки температуры.После пропайки всё прошло Smile
Ссылка на сообщение 13.06.2013 15:43
Касаясь Силыча-Борея + компания: интересно, на заводе этот вопрос рассматривали или нет. Конечно хочется иметь дублирующую систему, да и продлить жизнь моторчику, так как после выключения зажигания температура в движке поднимается не на шутку.
