Bond
виктор ульяновск
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
27.07.2012 20:14
отморозки ночью разбили стекло левое переднее кто знает от рафа подходит или нет
hunter1
hunter1
14.08.2012 09:08
Привет всем! Может кто менял резиновые втулки направляющих задних суппортов? Смотрел на сайте, даже родных нет в продаже. Неужели только в сборе с суппортом?!
Ссори, наконец нашел нужные в теме кат. номер 47775-42010.
vantous1611
vantous1611
Авто: Chery Tiggo 1.8
22.09.2012 18:45
| ssashh писал(а): |
| подскажите плиз какой бензонасос можно поставитьб на тиго или переделать по дешевле |
я поставил от десятки все подходит нормально только ушко на крышке откусил и провода местами поменял . второй год езжу все в норме
| zvn писал(а): |
| Порвался пыльник рулевой рейки. В Москве нет. Если кто менял подскажите от чего подходит. |
у меня тоже правый порвался в магазинах нет воткнул от оки
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
14.12.2012 22:53
Оригинальный номер T11-8402225. В продаже отсутствует. Можно заменить на Masuma KJ-010 или KJ-512.
Vade
Vade
Авто: Chery Tiggo 1.8 MT
30.01.2013 16:38
| hunter1 писал(а): |
Ссори, наконец нашел нужные в теме кат. номер 47775-42010. |
D4504
Крепцов Олег
Крепцов Олег
Авто: Great Wall Hover H5
04.03.2013 08:08
Владельцам 4х4, 2,4- если пользуетесь каталогом Chery SPMS V1.1.1-Chery 7246 Series -обнаружено несовпадение: сальник раздатки со стороны КПП (chassis- transfer case- номер позиции на рисунке- 30), номер по каталогу QR523T-1802523, в каталоге этот сальник изображён правильно, НО!!!- при заказе по этому номеру приходит сальник с размерами 25х35х6 (в двух разных местах заказывал, в т.ч. у официалов), а тот что у нас стоит- 58х70х8. Официалы так и не смогли помочь, хотя говорят, что и с китайцами связывались. В общем сам по размерам подобрал- это сальник раздатки RAV-4, номер по каталогу 9031158009.
avio73
Авто: Chery Tiggo 2WD
avio73
06.03.2013 05:20
Добрый день. Есть некоторые аналоги запчастей подходящие от тойоты. Если кому вдруг захочется уидти от оригиналов. Нижнее колечко для форсунки 2.4: Toyota 23291-23010;( можно смазать силиконовой смазкой для простоты установки в отверстия) Линк передний: CTR CLT 50; Колодки передние 2.4: ALLied Nippon ADB 0152, 90R 01113/068(фолькс-гольф 80-ых годов) Пыльник наружного привода: DRIVE SHAFT BOOT KIT 27-411/43447-17020;(Королла, Спринтер, Корона; пыльник один в один с оригиналом, его посадочное на сам привод правда чуть меньше. Но пыльник резиновый -тянется садится плотно) Шаровая: CTR CBT 46 (Ставил. Подходит. Только ставить её надо как на тойоте. Сверху на рычаг. ) Все запчасти стоят на машине уже год нареканий нет.
avio73
avio73
29.03.2013 18:26
Ктото писал в теме по поводу бензонасоса от волги сайбер. Подходит один в один тиго 2.4. У кого в городе есть газ сервис (у нас в красноярске) красгазсервис. В их магазинах продаётся так называемый (добор) для насоса волги сайбер. Стоимость у нас 1600руб. Там нужно перепаять провода от своей крышки на насос. Датчик уровня топлива встаёт от тиго 2.4 как родной. Есть в верхней части стакана крышка там нет одного отверстия для шланга, но есть выпуклая часть её нужно удалить и будет как в тиго 2.4. За тем просто ставите крышку со шлангом с тройником от нашего насоса. Насос установлен в доборе сименсовский. Сетка к нашему насосу от волги сайбер подходит один в один. Цена у нас 100руб.
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
30.03.2013 12:27
Разрабатывали закисший за полгода стояния в ремонте рабочий передний тормозной цилиндр.....Мастер обратил внимание на тормозные колодки....Достал свои от Пасата В3 -один в один....
VladT11
VladT11
28.05.2013 23:40
T11-3102123 можно заменить на Toyota 76647-42010
Валерий 174
Валерий 174
Авто: Chery Tiggo 2,4
29.05.2013 16:42
Пыльники направляющих переднего суппорта - ремкоплект для переднего суппорта ГАЗ 3110. Стоимость 70руб. Белые силиконовые. Встали как "родные".
Так же в комплекте пыльники тормозного цилиндра, примерил - один в один, хотел поменять, но не понял как снять старый пыльник.
А043СО89
коляколя
А043СО89
modest
modest
Авто: Chery Tiggo 2.4
25.07.2013 07:55
По тормозным дискам свежачка никто не подкинет ? (2.4 4х2)
