Tiggo 1.6 . Отзывы по работе ДВС. Расход ГСМ
aibar
Авто: Chery Tiggo Т11
aibar
Ссылка на сообщение 03.05.2013 17:27
DEN 007 писал(а):
aibar писал(а):
только завел двигатель и...
Советский (можете его называть фирменный, черевский, тойотовский, мерседесовский, официально дилерский,...) "сервис" - самый сервисный сервис в мире!!! Yahoo Horosho Laughing Laughing Laughing
ошиблись вы. Причина не сервис. Причина- фильтр китайский. Тему про фильтр пролистайте. Я отказался от оригинального фильтра.поставили ман. С нормальной плоской прокладкой
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 03.05.2013 18:17
Дело не в стране производства фильтра, а месте производства. Кустарные фильтры по 120р текут довольно часто. И дело даже не в форме прокладки, а в герметичности верхней завальцовки. Нормальный оригинальный фильтр за 250-300р, как правило, не течет. Или 100%-но надежный вариант - это заказ напрямую из Китая. На этом за всю зиму не появилось ни капли масла. Кстати, настоящий оригинальный масляный фильтр весит около 500г.
aibar
aibar
Ссылка на сообщение 03.05.2013 18:27
кто не понял, я был на черри-центре, в уфе. Фильтр - оригинал! Которую поставляют в чери-центр. Такой же, про которую писали в теме про фильтры. Читайте! Неужели трудно тему найти? Стоимость 550 рублей. И насчет прокладки там написано. Мой совет - на то откажитесь от оригинала!
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 03.05.2013 20:09
К великому сожалению у офдилеров Чери можно купить и подделку. Я говорил о ценах у проверенных поставщиков в том же Автодоке без розничной наценки офдилера.
Судя по фото на предыдущей странице завальцовка фильтра почему-то не окрашена. Впервые встречаю такой фильтр. "Науке известны" 2 проверенных варианта: с плоской и круглой прокладками. Обратите внимание на цвет завальцовки.
А MANN'ы как выясняется не хуже китайских текут Wink
И вообще, май - это сезон орошения улиц моторным маслом Wink
aibar
aibar
Ссылка на сообщение 06.05.2013 12:16
Судя по фото на предыдущей странице завальцовка фильтра почему-то не окрашена. Впервые встречаю такой фильтр. "Науке известны" 2 проверенных варианта:с плоской икруглой прокладками. Обратите внимание на цвет завальцовки.
Насколько я понимаю. если поверхность прокладки округленная, то она не встает в паз.
Вот то, что мне пытались ставить - округленная прокладка - то, что официалы дали
А вот этот фильтр снаружи такой же, но внутренняя часть с выступом и прокладка - прямоугольная - с другого магазина
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 06.05.2013 15:05
У меня такой-же фильтр(правда завальцовка окрашена).У него дно канавки круглое .Когда вставляешь резинку радиусом в неё она отлично садится.Тем-более в момент затягивания она раздаётся и ещё более плотнее садится.И вообще -чем больше площадь прилегания,тем плотнее будет соединение.Поэтому радиусом вверх как-то не укладывается.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 06.05.2013 16:13
aibar
Sane
Фильтр из Автодока с круглой прокладкой за 240р. Прокладка плотно сидит в углублении, дно углубления плоское, материал прокладки достаточно пластичный. Посмотрим, что из этого выйдет Wink
aibar
aibar
Ссылка на сообщение 07.05.2013 07:16
VladT11 писал(а):
aibar
Sane
У меня был такой же, только за 550 рублей.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 07.05.2013 21:07
На днях буду менять масло. Вот и проверим Smile
На всякий случай у меня есть в запасе фильтр из Китая с плоской прокладкой точно такой же как и установленный сейчас.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 13.05.2013 16:27
Поставил фильтр с "D" образной прокладкой выпуклой стороной вверх. По прошествии нескольких дней никаких следов масла на корпусе фильтра не обнаружилось. Так что не в форме прокладки дело.
Кстати, на фильтре написано что затягивать его надо на 5/4 оборота. У меня так не получилось. Как обычно, после затяжки на 3/4 сдвинуть его с места даже двумя руками нереально Wink
DimanD
Авто: Chery Tiggo 5 (MT Comfort)
DimanD
Ссылка на сообщение 13.05.2013 19:41
VladT11
Так вроде после того как резинка коснулась корпуса масляного охладителя, надо 3/4 оборота, а не после затяжки. Или я ошибаюсь? Забыл что-то...
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 14.05.2013 02:03
DimanD
Все правильно. Но на фильтре с круглой прокладкой написано что затягивать его надо на 5/4 оборота, в отличие от 3/4 для фильтра с плоской прокладкой.
assketoff
Авто: Chery Tiggo 5 2.0свт
assketoff
Ссылка на сообщение 14.05.2013 19:30
Форумчане подскажите,можно ли пройти ТО-1 при пробеге более 1000км,ну например при 1070км, без последствий для гарантии?
DimanD
DimanD
Ссылка на сообщение 14.05.2013 20:07
У меня в сервисной книжке написано +- 500 км...
assketoff
assketoff
Ссылка на сообщение 14.05.2013 20:33
Ок,спасибо.
