У меня такая ошибка тоже иногда выскакивает правда только когда пользуюсь автозапуском.А так всё гуд
Если мне не изменяет память, то к замку подходят 4 толстых провода:
1. +12 (красный) клемма 30
2. зажигание (не помню) клемма 15
3. стартер (красно-черный) клемма 50
4. допоборудование (красно-синий) клемма Х
На реле автозапуска обычно кроме провода поддержки зажигания (15), еще один, который дублирует поддержку, за исключением момента работы стартера.
Этот провод должен быть включен на поддержку допоборудования (фары, вентилятор и т.д.) к клемме Х.
И все проблемы исчезнут _________________ Подпись
А у меня на SE -50 захрипел, а потом оборвался динамик(почему решил,что динамик? Потому , что при придерживании дифузора спичкой или ум. громкости до 2 баллов -качество звука становтлось нормальным .) Узнал у Мультитроникса данные на динамик ,хотя посоветовали сменить образец по гарантии.Так и сделал ,привез другой прибор домой -говорит, но на регулировке 9 баллов звук по факту -1 балл. Снова невезуха , а без приборчика уже никак.Буду снова менять.У кого со звуком такое было?
