Дополнительный бардачок на месте подушки безопасности
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 20.01.2013 13:45
Клушин писал(а):
Вы сами выкладывали фото праворуких Винглов, штекеры скорей всего откнопок включения обогрева сидений
Эту возможность неисключаю, тогда нужно смотреть, "пустые" штекера под сиденьями.
Сначала, думал, что это от часов, как у ISUZU D-MAX.
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 20.01.2013 16:05
Wingle122 писал(а):
...тогда нужно смотреть, "пустые" штекера под сиденьями.
А их там может и не быть.
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 20.01.2013 16:11
Хорошо бы узнать, от чего, лишний штекер в торпеде.
И где еще есть, лишние штекера, непонятные провода.
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 20.01.2013 18:44
Все, что нашел.
Goblin888
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Goblin888
Ссылка на сообщение 21.01.2013 08:19
вот заморочился с переделкой под перчаточный ящик незадействованного пространства под заглушкой подушки безопастности на вингл 5, 2,2 бензин.
заглушка крепиться на 4 самореза с внутренней стороны, что бы добраться до них необходимо снять бордачёк, находящийся снизу, открывание закрывание заглушки подушки безопастности контролируеться двумя кусочками алюминевой проволки в форме полумесяца, в открытом положении крышка не фиксируеться, в закрытом же положении фиксируеться штатными типо фиксаторами.
за основу корпуса была взята каробка из под двухлитрового сока, "моя семя")) обклеина шумкой с внутренний стороны а с наружи двухсторонним скотчем что бы она зафиксировалась за что только возможно внутри торпеды.
уже как пол года, нареканий пока нет не каких к конструкции, крышка не болтаеться не чего не скрипит не шуршит
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
продолжение
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
изначальный вид
крепиться на 4 самореза,
открываеться-закрываеться с помощью двух направляющих из алюминевой проволки в форме полумесяца
не мешает открытию нижнего бордачка
так же спокойно открываеться и верхний бардачёк
общий вид
фиксируеться вот этим ушком в этом пазу
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 21.01.2013 10:51
Goblin888
Friend Bravo
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 21.01.2013 16:39
СПАСИБО
kad79 писал(а):
Goblin888
Долго ждали,кто что выдаст,МОЛОДЦА!А вот только не понятно, что то про коробку из под сока?Так понимаю, что вся ниша и есть,та самая заветная коробочка? Yahoo А проволока по углам?Это типа петли получились?Так понимаю что фиксируется крышка в закрытом положении при помощи штатных застежек? Yes А что если как выше рекомендовали петлю"Рояльную"?
zar.saltan
Авто: Great Wall Wingle 5 гбо-4
zar.saltan
Ссылка на сообщение 21.01.2013 17:23
спасибо за лояснения.мне хотелось бы найти решение такой пробемы:лето,жара,руки в мазуте,а тут нужна книжка по ремонту кировца.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
просто я ездил на ниве и там на полку можно всего накидать и брать удобно.а здесь несколько бумаг положишь-под замок попадает.
Goblin888
Goblin888
Ссылка на сообщение 22.01.2013 03:31
Вячеслав Фатихов писал(а):
СПАСИБО
kad79 писал(а):
Goblin888
да, в роли корпуса выступила бумажная коробка из под двухлитрового сока, жёсткости конструкции хватает так как низ коробки полностью лежит на перекладине которая разделяет бордачки между собой.
были задумки по счёт рояльных петель, но после их установки бордачёк не открываеться. а упираеться верхом в панель, т.е. для открытия крышки верхнего бордачка необходимо примерно на сантиметр что бы был ход крышки вперёд и вверх. поэтому пришлось мудрить с алюминевых проволок, но могу сказать что получилось не плохо, да и не так часто туда приходиться лазить, там в основном документы лежат и то что не так часто используеться но надо что бы было.
фиксируеться штатными защёлками, на кочках не открываеться и не дребезжит, так что их вполне хватает
zar.saltan
zar.saltan
Ссылка на сообщение 03.02.2013 22:54
вскрыл я эту панель-места там полно.отрезал воздуховод правого дефлектора-проведу гофрой другим путем.по прикидам уместится папка формата а-4.ставить буду на петли снизу-немного надо подрезать.
zar.saltan
zar.saltan
Ссылка на сообщение 04.02.2013 15:29
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
2
Добавлено спустя 17 минут 16 секунд:
сотворил бардачек своей мечты.вырезал все лишние кромки и получил нишу 24*34 см.использовал в качестве обивки заднюю панель от нивы.вмещается 3 здоровых книги или 2-3 бутылки пива 1,5л.воздуховод делать не стал-он попадает прямо в ящик-зимой согреет,летом охладит.
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
4
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
и
Dimarius
Авто: Wingle5 2.2 Lx tank edition :)
Dimarius
Ссылка на сообщение 04.02.2013 16:12
zar.saltan
Места там реально оч много и вверх поди прям до торпеды? Спасибо за фотки. А у китайцев готовых решений бардачка нет на таобао например?
zar.saltan
zar.saltan
Ссылка на сообщение 04.02.2013 16:17
т
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
п
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
м
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
петли надо было наклеить.придется саморезы прятать.есть задумка поставить крючки на них.жена вечно сумочку и пакет с бумажками не знает куда пристроить-пусть вешает.а крышку фиксировать липучкой.потом посмотрю.
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 04.02.2013 18:08
Да круто " саморезы наверху"
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 04.02.2013 18:33
Да уж,саморезы SuicideПохоже, не хватило мыслей? Plachu
Подскажу XeXe
делать каркас из проволоки или сетки через усилители крышки,связывать с местами и петлями,залить эпоксидкой с наполнителем(алл.пудра)
+ хоть какие либо ограничители(хоть куски верьовка Crazy по бокам)
