Cichery
Авто: Chery M11
Cichery
Авто: Chery M11
27.01.2013 20:36
Хочу купить М11. Двигатель работает как дизельный: по звуку и по вибрации. Хозяин говорит, что это какой-то клапан. Звук в верхней части двигателя. При увеличении оборотов - пропадает. Звук то ли стук, то ли хруст ну как у дизельного. У меня сейчас ниссан альмера, так на ней двигателя вообще не слышно, только шелест. И еще у М11 на холостых и когда заводишь по кузову вибрация. Хозяин сказал, что оф. дилер говорит, что это свойство этого двигателя и все в норме. Так ли это и если нет, то в чем проблема?
stas-zavylov
stas-zavylov
Авто: Chery M11
27.01.2013 20:54
ПРОБЛЕМА КАК ОБЫЧНО В НЕПОНИМАНИИ.ЭТО НА ХОЛОСТОМ ХОДУ СТУЧАТ ФОРСУНКИ (ЕЛЕКТРО-КЛАПАНА)ТАК НА МНОГИХ СОВРЕМЕНЫХ АВТО.ВИБРАЦИИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ(У МЕНЯ НЕТ).
Cichery
Авто: Chery M11
Cichery
Авто: Chery M11
27.01.2013 21:08
То есть какая то проблема существует?
Cichery
Авто: Chery M11
Cichery
Авто: Chery M11
27.01.2013 21:21
stas-zavylov писал(а): |
ЭТО НА ХОЛОСТОМ ХОДУ СТУЧАТ ФОРСУНКИ (ЕЛЕКТРО-КЛАПАНА)ТАК НА МНОГИХ СОВРЕМЕНЫХ АВТО |
На нисане такого нет, только приятный шелест.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Как вывести на "чистую воду" хозяина?
Dumon76
stas-zavylov
stas-zavylov
Авто: Chery M11
27.01.2013 21:32
КАЛИНА 1.6 8КЛ РАБОТАЕТ КАК ДИЗЕЛЬ,А М11 РАБОТАЕТ КАК ОПЕЛЬ АСТРА 1.8 (У МОЕГО БРАТА).
Cichery
Авто: Chery M11
Cichery
Авто: Chery M11
27.01.2013 21:43
Ок! Попробую послушать другие чери.
Lucky
dr-baks
dr-baks
Авто: Chery M11 (M12) люкс
01.08.2013 19:28
ребята подскажите стучит двигатель что это может быть
Михаил Ижевск
Михаил Ижевск
Авто: Chery M11 lux
29.09.2014 22:02
Тоже что-то подстукивает в головке блока, грешу на гидрики, но и на новых такой же звук будто дизель. Особенность движка или дефект?
Так же есть стук в поддоне, если это стравливается давление масла, то может что-то сломалость типа компенсирующая пружина? Устройство не изучал в деталях.
У всех форсунки цокают или шелестят?
Tourist
Авто: Chery M11
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
12.09.2016 14:59
Tourist писал(а): |
Всем добрый день . На рисовалась как то не заметно вот такая проблема при движении на любой передаче только обороты доходят до 3 тыс начинается вибрация и шум только обороты переваливают за 3 тыс всё нормально , на холостых тоже всё нормально , очень хотелось бы узнать кто что думает ,всем зарание спасибо. |
Смотри подушки двигателя и подвес глушителя.
Tourist
Авто: Chery M11
