Потекло масло
На страницу 1 Пред.
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 24.01.2013 00:35
Arcadiy161Rus писал(а):
можно ли после снятия так и оставить и потом сразу одевать ремень не выставляя меток?
в принципе да, но выставить метки будет надежнее, да и времени это занимает не более 10 минут Izvini
Denchikk
Denchikk
Ссылка на сообщение 14.03.2013 20:59
Здравствуйте!! Подскажите люди добрые.......а то уже измучился весь...не пойму откуда льет масло...думал из под прокладки ГБЦ но по последним данным вроде из какогото углубления под впускным коллектором... с задней стороны двигателя..что это там такое вобще (углубление)??? И зачем нужно?? И как устранить течь??
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Здравствуйте!! Подскажите люди добрые.......а то уже измучился весь...не пойму откуда льет масло...думал из под прокладки ГБЦ но по последним данным вроде из какогото углубления под впускным коллектором... с задней стороны двигателя..что это там такое вобще (углубление)??? И зачем нужно?? И как устранить течь?? ..
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 14.03.2013 21:20
Denchikk
А это точно не антифриз льется?
Тут почитай: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1463059#1463059
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 14.03.2013 21:23
судя по фотке - масло. но оно может не литься, а разбрызгиваться из другого места ) но пока не пойму от куда )
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 14.03.2013 21:45
Чаще всего из под некачественной прокладки маслофильтра Izvini
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 14.03.2013 22:46
По фото видно что бежит с головки, походу там стоит заглушка.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 14.03.2013 23:33
согласен.
quq
quq
Ссылка на сообщение 15.03.2013 05:07
Yes Может брызгать.
Для диагностики: обернуть место посадки тряпкой или веревочкой (аккуратно, ниже гофра, если упадет промасленная тряпка ...!), остальное протереть и поездить.
Denchikk
Denchikk
Ссылка на сообщение 15.03.2013 11:12
Точно не антефриз....масло...вытераю насухо...проедусь опять палец засуну свежее масло внутри...и стекает вниз...точно не из под фильтра...вчера засунул в эту нишу тряпку плотно все протер рядом...сегодня поездию и гляну есть ли еще откуда течь....а вообще знает кто нибуть что это за углубление с пробкой какойто и меняется ли она вообще???
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 15.03.2013 12:21
Это технологическое отверстие которое в последствии закрывается заглушкой. Меняться то она меняется, только вряд ли кто на форуме это делал.
Lucian
Lucian
Ссылка на сообщение 13.09.2023 19:43
Здравствуйте уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста аналог прокладки картера двигателя Амулета sqr 480 ed хорошего качества,например от Форда.Покупал две обычные китайские прокладки,у них размер в районе полумесяца длиннее цем на крышке,при установке закусывает и следовательно подтекает в стыке движок-коробка.Заранее спасибо!
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 13.09.2023 23:56
Смотри в ВиКи: https://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:podobrannye_neoriginalnye_zapchasti
Yes
На страницу 1 Пред.
