СКИФ
Barbos
Bravoman
Авто: Great Wall Hover SL
Bravoman
07.02.2012 00:00
уже два дня езжу,
на выходные обещали -30, сейчас -15, дождусь холодов
Genrih
Авто: Great Wall Hover H3
vagkrsk
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
03.03.2012 16:13
Genrih писал(а): |
При работающем двигателе снял клему с АКБ (знаю что нельзя) движок работает. |
Так может и не нужно, но можно проверить работает или нет генератор.
Если ДВС не глохнет, значит генератор рабочий.
turyst
turyst
03.03.2012 17:15
Александр2120 писал(а): |
когда Таблетка (реле регулятор) нерабочая |
Или пробит один из диодов в мосту.
Gotik
Viktor 98
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
03.03.2012 19:51
Проверь напряжение на клеммах при работающем моторе, значения напряжения должны быть в пределах 14.3-14.5В. На разных оборотах с нагрузками и без. (зимние условия, температура -10 и ниже)
Причиной твоего случая могла быть банальная недозарядка из-за низких температур аккумуляторной батареи.
Кислотный аккумулятор при температурах электролита ниже -35'С практически вообще не принимает зарядку. В движении под капотом температура не многим (3-5 гр.) выше наружки, таким образом можно день проездить и не восполнить разряд аккумулятора на запуске и так изо дня в день.
Либо утеплять аккумулятор, либо периодически таскать его в тепло, отогревать и только потом ставить на зарядку от стационара, следить за плотностью электролита (для ваших регионов она должна быть порядка 1.28).
Если (при отрицательных температурах 10 и ниже)напряжение на клемме при работающем моторе ниже 14.2В искать приичину в генераторе (таблетка, пробит мост, натяжение ремня, окислившиеся клеммы, наконечники).
Михалыч & Loga_Kul
Albert
Albert
Авто: Great Wall Hover 2,8ТСI
11.07.2012 21:57
Михалыч & Loga_Kul писал(а): |
батарейка осыпалась и сдохла? |
Ей прямой путь во вторцветмет!
12.07.2012 07:59
Есть АКБ Бош S5 006 62Ач, ей года 3, не замораживал, но раздутая по торцам |
Cкорее всего всетаки заморозил, иначе почему раздутая?
Или постоянно кипела и не хватало сечения дырдочки для отвода газов.
Можно, конечно, попробовать промыть и поменять электролит, но смысл?
15.2 для лета многова-то, 14.6, как обычное, даже для зимы верхний (очень верхний ) предел.
Я бы, если стоял вопрос о покупке новой АКБ, под такое напряжение зарядки выбрал АКБ - минимум 90А/ч.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
stasrumba
ConstZ
