©аШа
артем 96
Авто: Chery Fora
артем 96
Авто: Chery Fora
06.12.2012 07:18
КАК СЛИТЬ ОЖ С ФОРЫ ПОЛНОСТЬЮ,ГДЕ САМАЯ НИЖНЯ ТОЧКА,И КАК С БЛОКА СЛИТЬ?
артем 96
Не надо писать заглавными буквами
Linkser
Дмитрий
Дмитрий
Авто: Chery Fora 2.0
06.12.2012 08:08
артем 96
Сливная пробка только одна! В радиаторе! Если смотреть по ходу движения авто, то справа! Но лучше сливать снятием нижнего патрубка радиатора(находится с той же стороны, что и пробка)!
Жек
Dredd
©аШа
©аШа
Авто: hyundai i30cw
06.12.2012 12:14
Жек писал(а): |
даже когда не заводишь двигатель, только стоит включить и выключить зажигание начинают крутить вентиляторы |
Так и тебе про тоже,я даже знаю из -за чего это происходит,у меня так было когда я завел с не подключенным дмрв(забыл),потом даже если его воткнешь на место ,они все равно будут включаться,даже на холодный мотор,нужно обнулять ошибку сбросом клеммы.Не знаю почему тебе не помогло.
Densi
Densi
Авто: FAW Besturn X80 2
06.12.2012 23:09
Дмитрий писал(а): |
Сливная пробка только одна! В радиаторе! Если смотреть по ходу движения авто, то справа! Но лучше сливать снятием нижнего патрубка радиатора |
Я снимал шланг с маслоохладителя после слива с радиатора, стекло еще с поллитра, остатки после промывки водой компрессором в печные патрубки выдувал, но думаю еще где-то в системе все равно осталось.
артем 96
Авто: Chery Fora
артем 96
Авто: Chery Fora
07.12.2012 06:40
Спасибо!Я так понимаю что с блока ваще ни как не слить.Там ведь остается еще Н количество.
LinkSer
LinkSer
08.12.2012 11:30
Жек писал(а): |
даже когда не заводишь двигатель, только стоит включить и выключить зажигание начинают крутить вентиляторы. Даже при минусовой температуре. |
ИМХО, сначала надо привести в порядок генератор и подзарядку АКБ, наверняка напряжение скачет и значительно ниже нормы.
Дмитрий
Дмитрий
19.12.2012 18:58
А движок заметно быстрее стал прогреваться, и какие теперь прогревочные обороты получились?
Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
19.12.2012 19:57
яков12 писал(а): |
При температуре на улице-21 родной датчик имеет сопротивление 13,3Ком,датчик от десятки 28Ком |
А при этом температуру движки показывает корректно?
Житель
