ИгорК
Dainis
Dainis
Авто: Derways Shuttle
20.11.2012 06:45
У меня дервейс шатл 2006г. 2,4л черкес .На днях ночью влетел в яму(осветила встречка) на асфальте и сразу не обнаружил трещину, вчера задним ходом прижался к куче щебня и упс-с-с доломался кожух заднего моста по сварке между чулком и центральной частью . Благо близка от дома(6км), добирался 30мин..
Разобрал мост на ступице подшипник 6308-2RS , втулка 40х50х13мм(для вн.диам.сальника), сальник вн.70х50х7 , нар.48х62х9/24 (все текли) ; ГП 41/9 (ведущая с большим износом) на 10 болтах , с подшипниками LYDS 17831 ; подш. хвостовика вн. TRO 90803C (35х80х22/30)(между ним и шестерней шайбы 4шт.по 0,5мм) , нар. 30306С (30х72х16/21) , между ними втулка с переходным диаметром 38/32,5х38/44 дл.20+40 и шайбы 4шт.по 0,5мм ,сальник 74х38х10 , шайба 28х66х0,9мм .
Пролазил всю тему и в ехist не нашел аналогов подшипников хвостовика, кто нибудь подскажите и стоит ли варить кожух или новый.
GR подскажи какой сб подходит моей авто и главная пара меняется шестерни в паре или можно по одной.
За ранее всем спасибо.
Дайнис.
ИгорК
Dainis
Dainis
20.11.2012 19:04
ИгорК
Спасибо зо инфо.
Подшипник LYDS 17831 (45,3х80х15/20,6), посадочное место 45,4мм.
У нас Д подш. нар.80 , а у тайотовского 80 .Ведь крепление подш.дифа на корпусе Д 80мм, а Д шейки 45,3 или 45 неважно. Главное ,что-бы совпало кол. шлицов и Д полуоси, подошла-бы главная пара и влез-бы по ширине сам диф или сб . Подш. 45х80х21 - 90368-45066.Так что по идеи сб для GW с шейкой 45 должен подойти, если остальные параметры подходят.
Дайнис.
GR
Dainis
Dainis
20.11.2012 22:59
GR
Зачем кернить или новый гарадить. Берём сб с шейкой 45 и просто меняем подш.LYDS 17831 (45,3х80х15/20,6) на 90368-45066 (45х80х21) ведь нар.диаметр одинаков и все.
Дайнис.
GR
ИгорК
Dainis
Dainis
21.11.2012 10:49
ИгорК
У меня нет справочника , я брал размеры на сайтах (http://ruspodshipnik.ru/shop/group_1063/group_1082/group_1085/item_25187/) и др. там подшипник 90368-45066 и аналоги с разм. 45х80х21в еxiste разм. нет. Если у тебя есть справочник подскажи у подш. с разм. 45,00х80,00х19 - 21 какой номер.
Дайнис.
ИгорК
ИгорК
Kamah
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
22.02.2013 10:32
ИгорК
Присоединяюсь к вопросу о цене и фантастике особенно, это очень актуально по нынешнем ценам.
ИгорК
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
22.02.2013 11:39
ИгорК
на полный бак прикинь сколько стал больше проезжать на фоне старого расхода.
