Ну вот, господа! и поставил я датчик дождя в пятницу - могу сказать - изрядно я наковырялся, зато теперь знаю где какие релюшки, и как к ним подлезть!
если интересно - выложу фотоотчет!
А вот сегодня - проверил в действии - ШШШИИИКАААРРРНОООО!!!!1!
собственно отчет:
фото 1: открываем водительскую дверь и смотрим на "бороду", что под рулем (отступление: я открутил кожух руля, и сделал это зря т.к это не нужно было), борода подрулевая держится на двух болтах внизу, их откручиваем
фото 2: слегка отдергиваем бороду на себя и вниз, как на рисунке, и она повисает
фото 3: на чем же она висит, спросит мой читатель: а висит она за счет кнопки открытия капота, которую нам надо открутить - + еще два самореза.... откручиваем и она на полу!
фото 4:
перед нами проводные кишки вингла 3..... с левой стороны от руля, есть планка, на которой 2-е релюхи - наша кажись правая....
примечание: релюхи с планки нежно поднимаем вверх - и они у нас в руках!
что самое интересное - без реле дворников - дворники работают! странно правда?
фото 5-6 общий вид релюх
фото 7 реле дворников, которое меняем на ДДА
(да, и в от еще что ДДА установил следующее: ДДА-25)
если надо, могу выложить мануал, по замене форсунок штатных на веерные!
Из инструментов для про деланных работ надо: шруповерт (желательно, но не обязательно, с средней насадкой) отвертка крестовая (средний крест - относительно длинная), свет (использовал фонарь налобный), плоская отвертка - средняя - ну и желание.
Примечание 2:
Провода от датчика, проложены под панелью потолка, путем ослабевания крепления козырька, и протащенны в левую стойку.... далее - спускается все вниз - можно для пропихивания провода использовать пластиковую линейку - но у меня все вышло и так!
использовался так же главный герой - 3-х режимный DDA-25 ибо его реле совместим с нашим!
Все выше перечисленное делается на свой страх и риск, автор отчета за последствия ответственности не несет!
Данная инструкция, справедлива для GW Wingle 3
Dr_Faust
Молодца
С твоих же слов добавлю, что работает ДД в прерывистом режиме переключателя и на скоростном переключателе Fast с самой маленькой задержкой.
Примечание 3
Работает сия шайтан машина, токама в режиме FAST - ну на управлении дворником есть ползунок со шкалой. ставите в режим F и вот еще что! не лепите датчик на тонировку!
Для включения сего устройства, необходимо перевести рычаг подрулевой (дворников) в ПЕРВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ!
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Анархист
да ладно уж! сча засмущаюсь!
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
да, и вот еще что! придется на полу поваляться - камасутра изрядная была!
подстелайте что-нить вниз!
Добавлено спустя 53 минуты 34 секунды:
вот еще, конечно не в тему -
замена форсунок омывателя на веерные.
1. покупаем форсунки (см фото) форсунки веерные от gw hover
2.открывает капот
3. отсоединяем шланги от форсунок
4. прикрываем капот
5. при закрытом капоте, шатаем старые форсунки
6. открываем капот
7. сжимаем лепестки старых форсунок или пальцами или тонкогубцами
8. сжатую форсунку, давим от себя.
9. получаем дырку )
10. в полученную дырку ставим ховерячьи форсунки
11. подключаем шланги.
12. закрываем капот.
13. наслаждаемся )
так же, в процессе замены форсунок, можно поставить и клапан обратки - просто разрезаем шланг от насоса и вставляем клапан - у меня стоит от ваз 21083 - клапан обратки топлива - цена - 85 рупий....
GWW5
просто тот номер 81570 был наклеен экзистом на форсунку, а это оригинальный номер, по которому я заказывал 5207300-K00 веерная - 5207300-K00
цены в экзисте всегда за 1шт
