Доброго дня Всем.
Решил собрать себе CARPC т.к. не хватает мне штатной магнитолы, а заменители ГУ либо не имеют русского яз., либо не интересны по начинке...
Вообщем о главном: было куплено - тачскрин монитор 8 дюймов, комплектующие для системника, усилитель.
весь комплект порядка 35000ру
Удовольствие того стоит!
на борту 250 гигов пространства софта, музыки и фильмов, интернет, GPS и т.д.. Полноценный мини-авто-офис!
Теперь поездка по пробкам не особо и напрягает
Кто будет собирать себе комп, "окошко" в панели как раз под размер матрицы 8 дюймов. Советую. Так же, надо продумать куда закрепить кнопки управления монитора, совсем отказываться от них не стоит, пригодятся. Я врезал их в перчаточный отсек над монитором.
В планах - цифровой ТВ тюнер, комплект диагностики ну и главное - подружить кнопки на руле с компом.
Я тоже об этом думал, но не решил как организовать цепь питания. Если через инвертор, то как ты решил вопрос с автоотключением ибо 50-150Вт забытых в машине достаточно быстро превратят ее в недвижимость)
Пока сам системник живет под водительским, а усилок под пассажирским. Буду делать шумку дверей и заодно протяну провода от акустики до багажника, туда усилок и пересажу.
Lucky писал(а):
зачем через инвертор? есть спец. блок питания для CARPC на 12 вольт М2-ITX стоит 3500
Винда пока стоит Семерка, думаю как будет стабильная 8-ка перейду на нее.
Сегодня купил свисток Блютуза. теперь есть связь с iPhonom
Корпус, нужно будет доработать в плане вентиляции. Думаю, что надо было брать "открытый" ...
Добавлено спустя 32 минуты 49 секунд:
Комп и усилок вкл и выкл от замка зажигания. Здесь беда в том, что если заглох - то после завода двигателя комп перегружается в сервисное меню - "востановление системы", либо просто не включается. Первое не так достает, а вот второе... Помогает полное отключение от 12V на несколько сек..
на восьмёрке, вроде, этот вопрос решили, никаких режимов отладки и восстановления без ведома юзера не включается. А если запитаться непосредственно от аккумулятора, потребление в лишние ватт 400 генератор осилит?
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
ну и включение, естесственно, на отдельную кнопку подвесить
Я уже полгода мучаюсь, очень уж хочеться комп в авто. Один вопрос есть, как крепил монитор- на клей или????
dagger_k
...почти... Пришлось мудрить некую рамку вверх которой я посадил на клей а низ прикрутил саморезами между кнопок к рамке. Саморезы не должны быть длинными, т.к. с лицевой стороны кнопки нажиматься не будут.
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
Kolobok71 писал(а):
захочется в новый Call of Duty порубиться в пробке...
Да не вопрос - потянет. Комп в работе до 80Вт, скока усиль отжирает ХЗ ..
lav писал(а):
Как раз на аккум и надо вешать
Да, именно так и запитанно. от АКб, через пред, дальше выключатель, а за ним все оборудование.
funtiak
... С радио - вопрос больной... перепробовал кучу УСБ девайсов - сигнал не Айс, так же как и звук... сейчас знакомый "ваяет" из старой магнитолки радио, посмотрим как заработает...
Навигация в процессе жду GPS приемник (Locosys LS-23090 )/ До этого стоял BT-359W. как-то не срослось, то тормозит по страшному, то просто не видет спутники, потом вообще не видел комп... Вообщем сдал! Решил брать УСБ - все же, шнурок надежнее ИМХО.
ПО Igo8 для PC - работает нормально. Карты староваты, но можно в Инете нарыть посвежее...
Друг ставил себе тоже карПС в Fit года 4 назад. Правда больше для музыки, чем для чего то еще. Тоже принимал непосредственное участи в данном процессе.
Собирали правда из того что было. Полноразмерная мать в запаску легла, и еще место под усилок осталось, зашили все оргстеклом сверху, и подсветку организовали. 4 куллера синим цветом хорошо освещали.
Короче самая фишка была в звуковой Creative, на неё поставили драйвера Kx Project. звуковой вывод через ASIO. И винт гигов забитый музыкой в loosless. Короче звучало как надо.
Винт даже не ноутбучный стоял, и то не умер за время эксплуатации.
Он покупал только БП и монер.
Самая большая хрень была в резистивном экране, который нажимался через раз, и в подключении через S-Video. Наводок было много.
Сам себе хочу такое, но что то пока жаба давит.
dagger_k молодец, так держать. Рассказывай о проекте побольше, буду следить с удовольствием.
А то КарПС процесс бесконечный, можно доводить до совершенства вечно, пока машину не поменяешь!!!
Спасибо. Меня тож душила, но поменяв две балалайки решил заняться чем-то основательным. Ты прав - процесс Бесконечен!
Далее: Была куплена вот такая штучка TP-Link TL-MR3020
http://www.3dnews.ru/communication/627461
так же модем Мегафона с без лимитом. настроил в режим 3G и бросил все в бардачок, думал сигнал будет не АйС ан нет... все гуд. С появлением постоянной связи с "космосом" настроил Интернет-Радио. Завести радио в центрефуге -пока не пробовал, на досуге займусь.
Аппарат порадовал многофункциональностью. Заехав в МакАвто, переключил режим с 3G на WISP и вот он - инет от ФастФуда
Эксперимент проводил не ради Халявы. Питается от УСБ, это радует, огорчает то, что портов на все девайсы, боюсь не хватит. Ставить УСБ хаб не хочется, т.к. это доп нагрузка
