sask
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
06.09.2012 13:28
| EVK писал(а): |
| Щас работает БОШевская |
она и лучше, ты писал, то что у тебя под рукой есть
sask
sask
12.09.2012 12:20
| sask писал(а): |
у DELPHI было у A11-1205110DA стало
1. коричневый --------- 1. белый
2. коричневый --------- 2. белый
3. фиолетовый --------- 3. серый
4. белый --------- 4. чёрный |
Ребята хочу внести изменение, проехал 400 вёрст и решил поменять контакты на A11-1205110DA, поменял местами серый с чёрным проводом, машина стала приёместей и жрать, вроде, меньше стала
так что думаю такой расклад более правильный
3. фиолетовый --------- 3. чёрный
4. белый --------- 4. серый
Dmitry.O.
Райдер
Райдер
19.09.2012 10:31
| Райдер писал(а): |
Купил универсальный ДК1 самый дешевый у Экзист 700 руб., в комплекте идет и новая фишка, вчера поставил все прекрасно работает.
Теперь фишка под ВАЗ стоит если менять пять минут.
КОД ATS04000 к, фирма Hurth (Германия) , распиновка как у БОШ черный,серый, два белых.
Двигатель Мицу 2,4, родной Делфи стоял. |
Не долго музыка играла проездил неделю, двигатель стал троить на холостых, выкрутил свечи (до этого поменял на Бриск) они черные полностью все, может быть из-за не родного ДК1 неправильный сигнал на слишком богатую смесь или свечи плохие, поставил обратно родные буду следить. Если есть мысли выскажите.
Dmitry.O.
коляколя
sask
sask
21.09.2012 10:37
| aleks29 писал(а): |
| бош ....537 |
кто подскажет, продаётся ли ответная фишка к ДК1 бош ....537, если ДА, то её маркировку или номер
Igor 63
Авто: Vortex Tingo мт-2
Igor 63
13.10.2012 15:13
Перечитал весь форум так и не понял на 1.8 бош 537 подходит. Если не трудно отпишитесь.
sask
sask
13.10.2012 15:15
| Igor 63 писал(а): |
| на 1.8 бош |
на 1.8 бош идёт только маркировка не 537
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
у кого стоит ЭБУ DELPHI ДК первый и второй одинаковые. Аналог этих ДК BOSCH 0 258 006 537
у кого стоит ЭБУ BOSCH М 7.9.7 ДК разные:
первый (до ката) BOSCH, Аналог этого ДК BOSCH 0 258 005 133.
второй (после ката) DELPHI, Аналог этого ДК BOSCH 0 258 006 537
коляколя
Igor 63
Igor 63
13.10.2012 18:52
В умной книжке от трете го Рима написано что они одинаковые и фишки у них одинаковые и длина проводов одинаковая.
Igor 63
Igor 63
14.10.2012 15:38
вот какие дк1и дк2 стоят у меня на 1.8 актеко 2011г. контролер бош ме797 0258006973. кто подскажет аналог и если бош 0258006537 является универсальным подойдёт ли он мне. жду корректного ответа за ранние благодарен.
sask
sask
14.10.2012 16:20
найди, в инете, характеристики на свой и универсал и сравни, но ни кто не жаловался, что не подходят
коляколя
OneBar
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
14.10.2012 21:57
537 вместо ДК1 уже тыс.20 прошел, все ок
Добавлено спустя 15 минут 30 секунд:
Только вот одно замечание, что с новья, что с этим ДК труба глушителя серо-черная, а вот например на Калине труба ржавая. Почему так, на русских машинах лучше ЭБУ настроен ?
