Датчик коленчатого вала
ИльяНаБрюлике
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение 23.08.2012 11:16
загорелся "ЧЕК" заехал на диагностику показало неправильная работа датчика коленвала! оригинал 1500 стоит,аналоги есть?? и вообще кому не трудно подскажите где он находится то?)))
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 23.08.2012 12:17
Капот открой увидеш на кпп стоит
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение 23.08.2012 12:25
это был не главный вопрос))аналоги подскажите кто нить
Мегавольт
Авто: MITSUBISHI PAJERO-Sport III
Мегавольт
Ссылка на сообщение 23.08.2012 12:56
При такой цене зачем искать не оригинал? Ценник более чем нормальный! Аналог дешевле все равно не купите.
Нет такой ошибки! Возможно при считывании ошибки использовали сканер не совместимый с Вашим ЭБУ, точнее не верно выбран протокол. Вы бы лучше код ошибки выложили бы, будет на много проще. А пока могу только предположить, что у Вас ЭБУ DELPHI MT20U2 и код ошибки был Р1336. Если так, то эта ошибка означает не выполнена адаптация ДПКВ. В этом случае ДПКВ исправен и его замена ничего не даст. Нужно всего лишь адаптировать ДПКВ при помощи сканера.
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение 23.08.2012 13:50
хз я читал на этом же форуме что по опелю делать дигностику,выбрали опель показывает что неисправен ДПКВ ,
а про цену это не суть аналог всё равно над знать,и его проще достать чем оригинал ждать !
как адаптировать его??? и почему он сбился с нормалтьной работы тогда?
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 23.08.2012 14:16
Если память не изменяет (давно у меня этих машин не было), то ДПКВ точно такой же как и на Ховере, SAFE (Евро-3), BYD-F3 и т.д. Снимите свой и сравните. На Ховериной ветке где-то есть его фото. Таких ДПКВ в магазине как грязи. В крайнем случае можно поставить ДПКВ BOSCH от ГАЗ 3110 (406 дв) с переделкой фишки. Вариантов море.
По опелю делать диагностику не корректно, т.к. на Опеле ЭБУ DELPHI имеет немного другой протокол, не смотря на то, что Датастрим опелевский сканер неплохо видит. Тем не менее коды ошибок он расшифровывает по GM
Мне все равно, как расшифровал код ошибки опелевский сканер. Он в любом случае расшифровал не верно! Код ошибки какой?
А это уже у Вас надо спросить, мне от сюда не видно. 95% адаптация ДПКВ слетает из-за человеческого фактора, например запуск двигателя на севшем АКБ.
При помощи сканера, который поддерживает работу с Вашим ЭБУ. Сложного ничего нет, процедура занимает 5 минут.
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение 23.08.2012 14:47
всё ясно спасибо ты прав на севшем акб заводил машину!ошибка помоему 1336 я не посмотрел чо то не знавши поехал!седня заеду куда нить еще в сервис более продвинутый_)))
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
спасиб еще раз от души)
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 23.08.2012 14:59
Адаптацию ДПКВ можно сделать следующими сканерами:
1. Лаунч 431
2. Скантроник-2
3. Скандок
4. Сканматик-1
Если не найдешь где сделать, подъезжай ко мне в Москву, сделаем.
Удачи.
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение 23.08.2012 17:20
Короче лаунч 431 у них нету брюлика прошива кричит последняя!!!!
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 23.08.2012 17:21
Пусть делают адаптацию по вкладке Ховер Н-3 или BYD-F3/
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение 24.08.2012 09:49
все сделали по BYD f3))
пасиб что откликнулся)
оффтопик удалил. einor
luzer.84
Авто: BYD F3-R
luzer.84
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 09.09.2012 22:52
у меня тажа проблема как у "ИльяНаБрюлике", на сервисе сказали что нужно обучить датчик но проги нет, вопрос, где взять прогу?
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 10.09.2012 08:31
В другом автосервисе.
