провалы и дерганья Тигго... Лечение.
На страницу 1 Пред.    След. 136
sergey163rus
sergey163rus
Ссылка на сообщение 30.08.2012 18:51
И так, джентльмены, я победил подергивания при наборе газа. Двигатель 2,4. Симптомы были как и у большинства тут. Решение в моем случае было простейшим, однако ни диагностика, ни танцы с бубном помочь не могли. Ибо такого даже предположить трудно было...
ПРОВЕРЯЙТЕ ТРОСИК ПЕДАЛИ ГАЗА! На нашем двигателе он расположен так, что касается катушки зажигания в районе контакта 4 цилиндра. В этом месте пластиковая оплетка тросика перетерлась до металлической рубашки, и то ли катушка, то ли провод в месте соединения с катушкой пробивали на оплетка тросика. Перекинув тросик через патрубок, идущий к воздушному фильтру я полностью вылечил подергивания. Матерился (радостно) так, что шевелились обои... Обнаружил вообще случайно, там ведь и в голову не приходило смотреть.
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
RoSV
Ссылка на сообщение 31.08.2012 18:49
Блин, а я видел эту потертость, нужно будет с ней поработать. Иначе больше не знаю, что делать. Даже знакомый диагност руками разводит, все работает, все помыли, почистили и программно уже пытались скорректировать, толку нуль. Сегодня заезжал к нему, а там еще один тигговод и симптомы как у меня один в один, проехался как на своей. И тоже говорит ему все, что можно поменяли и помыли, так и дергается.
sergey163rus
sergey163rus
Ссылка на сообщение 31.08.2012 20:22
Езжу, наслаждаюсь. Ради пробы вернул тросик обратно, симптомы вернулись. Убрал, прекратились. Но, с помощью уникальной синей из ленты....
Можно даже не заматывать, просто прикинуть через патрубок, который к корпусу воздушного фильтра идет.
goldstig
Авто: Chery Tiggo 2,4 4x4
goldstig
Ссылка на сообщение 01.09.2012 21:23
Проверил у себя.Рубашка троса протерлась и трос лежит на углу катушки.Переделаю завтра - отпишусь о результате.
corso
corso
Ссылка на сообщение 01.09.2012 22:19
Ну молодец. А ларчик так просто открывался. А я уже не знал, куда бы еще смотреть. Еще раз СПАСИБО.
Valeryc
Авто: Chery Tiggo 2.4 MT
Valeryc
Ссылка на сообщение 01.09.2012 22:43
Тоже был потёртый... Замотал изолентой, перекинул через патрубок... И о чудо... Два дня, полёт нормальный, то что надо. Smile Спасибо тебе БОЛЬШОЕ !!! Horosho
RoSV
RoSV
Ссылка на сообщение 03.09.2012 12:32
не мой случай. У меня на трос, в месте потертости, давно обрезок шланга надет. Сейчас еще раз проверил, не может там сечь. Так что будем искать дальше.
Идеолог
Авто: Chery Tiggo 1.8MT2
Идеолог
Ссылка на сообщение 03.09.2012 13:11
Офигеть! Ребят, а у 1.8 может такое же быть?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 03.09.2012 13:24
Идеолог
У нас троса нет, педаль то электронная...
Идеолог
Идеолог
Ссылка на сообщение 03.09.2012 13:25
Офигеть! Ребят, а у 1.8 может такое же быть? Заметил, что при разгоне (что плавном, что не плавном) могут возникать импульсы неконтролируемого самоускорения. Раньше грешил на бензин, теперь на топливный фильтр. Хотя ТО прошел всего 500 км назад, где его вроде как поменяли Izvini
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 03.09.2012 15:01
Идеолог
У нас педаль газа электронная. Проверь контакт... давление в топливной системе... ВВ провода... свечи... лямбды... катализатор...
никандр
Авто: Chery Tiggo 1,8
никандр
Ссылка на сообщение 03.09.2012 22:01
У вас случайно коробка не автоматическая?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
RoSV писал(а):
Ребят, подскажите в какую сторону копать. При нажатии на педаль газа и отпускании машина дергается, происходит это только в самой верхней точке. Машина не тупит, не троит. Все датчики помыли. Не чистил только форсунки. Как я понимаю, это или дроссельная заслонка или давление топлива в рампе. Давление меряли - 3,5, единственное быстро падает. Причем эффект этот не постонный, бывает пару раз нажмешь, нормально, бывает задолбает. Еще заметил, как начинает дергаться, второй эффект проявляется: если на скорости отпустить педаль газа с включенной передачей, то машина начинает резко сбрасывать скорость.
У вас коробка случайно не автомат?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
А то там есть такой режимчик "зимний", как газ бросил та она на пониженную передачу переходит.
Идеолог
Идеолог
Ссылка на сообщение 04.09.2012 11:04
Beard 517 rus, спасибо.
dimanikif
dimanikif
Ссылка на сообщение 09.09.2012 11:39
Вылечил помогло замена р.д.т от волги давление 3.6 и промывка форсунок вся дерготня 99% подача топлива спасибо всем Yes
Гусман
Авто: Chery Tiggo 2,0АТ
Гусман
Ссылка на сообщение 10.09.2012 09:34
Всем привет соратники! У меня проблема, завожу двигатель на оборотах нормально, через минуту начинается сильная вибрация, в движении вибрация почти не ощущается. ГРМ менял 2 т.км назад, чек ошибок не выдает, свечи заменил, топливо вроде лукоил, заметил что авто начал чуть дольше греться до рабочей температуры, давление топлива 4, и 136л.с. не похожи на себя. Ощутил это после замены ГРМ, поставил ремень 123зуба, на украинском форуме кто-то писал что на нашем ремне 122зуба. В чем дело, откуда вибрация? Может ли быть это связано с автоматом (блок управления АККП)? Прошу сообщить у кого какое мнение! Спасибо! 2,0АТ Актеко.
