датчик Кислорода. Лямбда зонд. дк1 и дк2.
На страницу 1 Пред.    След. 127
Скргей Дульнев
Скргей Дульнев
Ссылка на сообщение 28.08.2012 19:12
Спасибо! А не зависит какой мозг стоит?
Добавлено спустя 57 секунд:
Или еще от чего?
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 28.08.2012 19:23
Точно не знаю, но похоже, что не зависит.
Можно проверить элементарно, если есть БК или лучше с помощью одной из бесплатных диагностических программ, которые есть тут на форуме...
Скргей Дульнев
Скргей Дульнев
Ссылка на сообщение 28.08.2012 19:39
2195 определили универсальным сканером.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 28.08.2012 21:05
Я не об этом! Имел ввиду, что по БК или лучше диагностической программой посмотреть как РЕАЛЬНО работает ДК1 (и не только)! И тогда уже делать выводы!
Как это осуществить - в теме (обращаю внимание - ok-home Авто: Chery Tiggo 2.0AT): http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1349856#1349856
Удачи!
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
sask
Ссылка на сообщение 30.08.2012 17:55
какой провод к какому припаивать, при перепайки разъёма со старого T11-1205110 на новый(по уверениям подходящий к 2.4) A11-1205110DA
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 30.08.2012 19:24
ага поддерживаю, тоже седня мучался. На старом определил, что фиолетовый от +, коричневые это понятно подогрев. На новом определить не удалось т.к. он категорически отказывается вкручиваться в коллектор, чтобы нагреть и тестером определить +
sask
sask
Ссылка на сообщение 30.08.2012 19:27
вкрутился?
sask
sask
Ссылка на сообщение 30.08.2012 21:43
ответь вкрутил или нет, а то завтра мне предстоит это Sad
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 31.08.2012 21:16
я нет, а ты может вкрутишь. А что ты вкручивать собрался если не знаешь какой с каким проводом спаивать.
sask
sask
Ссылка на сообщение 31.08.2012 21:45
уже знаю, а вот то что ни кто не хочет браться за вкручивание, это точно, говорят, если старый прикипел, будишь выкручивать и сорвёшь резьбу и тогда резать новую и точить,вставлять вкладыш, такой геморой на себя брать ни кто не хочет, ещё дали совет, самому попробовать открутить, а не получится вкрутить к ним приехать и тогда они за другие деньги всё востановят
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
а про старый датчик сказали, что он на 100% просто засрался, а сам рабочий и решение элементарное, на ночь опустить(только нижнюю часть) в ортофосфорную кислоту станет как новый.
что бы в следующий раз легко вкручивать и выкручивать(на прочистку) смазывать резьбу графитовой смазкой
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 31.08.2012 22:23
Без проблем. Можете подъехать ко мне, у меня есть специальный ключ и смазка для ДК, помогу Вам его вкрутить.
Вы писали, что у вас ошибка по подогреву ДК. Ортофосфорная кислота в этом случае не поможет. Она не восстановит подогреватель. Только замена.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 31.08.2012 22:39
1 л.з.A11-1205110DA от мотора ацтеко(на сколько я знаю 2 разных л.з) у него сопротивление 3 Ом
на 2,4 (2 л.з.одинаковых) md339640 сопротивление 10 Ом две страницы назад об этом писал Izvini
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 31.08.2012 22:52
коляколя писал(а):
на 2,4 md339640 10 Ом Izvini две страницы назад об этом писал.
Все верно! Yes Friend
На Chery Tiggo 2.4 установлен ЭБУ DELPHI MT20U, на них ставится ДК строго с планарным подогревателем, т.к подогреватель управляется ШИМ. Сопротивление подогревателя должно быть 10-15Ом при температуре 22-25 гр.
sask
sask
Ссылка на сообщение 01.09.2012 13:40
Сегодня поменял ДК1, стоял DELPHI 25327985, поставил A11-1205110DA , всё работает, компьютер ошибок не выдаёт, теперь как перепаивал фишку:
у DELPHI было у A11-1205110DA стало
1. коричневый --------- 1. белый
2. коричневый --------- 2. белый
3. фиолетовый --------- 3. серый
4. белый --------- 4. чёрный
это на 2.4
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
забыл добавить старый то же оказался рабочим, только сильно загрезнён рыжим налётом, замена заняла 10 минут, + пайка 15 минут провода сталистые, без кислоты пояются плохо
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 02.09.2012 18:52
у меня ошибка при таком подлючении.
