Горит надпись EPS. Машина не не едет. Что это? Ошибка P0221
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
MADESSON
Авто: Chery Kimo
MADESSON
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.11.2011 23:46
Спасибо!!!!!!!! Smile Smile Smile
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 26.11.2011 04:32
MADESSON писал(а):
а что можете сказать на счет( датчик гаснет еще до того как завел Авто!
Нормально! На всех Чериках так!
Zerko
Авто: Chery Kimo
Zerko
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 29.12.2011 22:18
Кто-нибудь знает - на кимо ошибки сохраняются в логе? Как на дорогу - epc, check engine, стоп машина, как в сервисе с эвакуатора снимать - так ничего не горит.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.12.2011 22:33
Zerko писал(а):
epc
Не гаснет до заводки-ошибка в памяти.Гаснет до заводки-ошибки в памяти нет.
Zerko
Авто: Chery Kimo
Zerko
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 30.12.2011 17:19
яков12 писал(а):
Zerko писал(а):
epc
Спасибо.
gin
Авто: Chery Kimo
gin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 31.07.2012 09:34
Доброго дня!
Описание проблемы: Chery Kimo, периодически загорается лампа EPC, при этом машинка не тянет более 3000 оборотов по тахометру, поездка в сервис, мужичок подключился к разъему для диагностики - поставил диагноз сломалась педаль газа, поменял уже тогда по гарантии. Отъехали на два км от сервиса, то же самое. Сервисмены пожались, пожались - сказали: приежжайте через день или неделю - будет время - будем смотреть. В итоге на каждом ТО на гарантии мы говорили об этой проблеме - результат нулевой. В итоге по истечении гарантийного срока предложили уже купить педаль газа Ok. Смысла ее покупать не вижу ибо при поменянной возникала та же ошибка. На днях взял прибор для диагностики у коллеги, задокументировал ошибку P0221. Гугление сказало что это ошибка датчика в педали. - Как с этим бороться?
P.S: Пламенный привет работникам сервиса Истком СПб, пережавшие винты крепления крышки воздушного фильтра, в следствии чего крепление крышки перестало существовать как класс, вследствие чего воздух напрямую подсасывался в движок. К сожалению заметил слишком поздно чтобы дать по рукам. Plachu
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 31.07.2012 09:40
Это же ошибка положения дроссельной заслонки.
Когда сигнал датчика положения ДЗ не вписывается в какие то рамки, выпадает такая ошибка.
В свете попадания грязи в движок мимо воздушного фильтра, напрашивается совет промыть ДЗ для начала.
Скорее всего поможет.
gin
Авто: Chery Kimo
gin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 31.07.2012 09:45
Ога. Пасиб. Это ТО было последнее и ошибка появилась гораздо раньше. Попробую промыть.
Еще ньюанс - ошибка появляется в большинстве на кочке (когда машину трясет)
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 31.07.2012 10:27
Проводку смотри,где-то протёрлась.Возле педалей.Было уже у многих и не однократно.Качнулась машина,провод закоротило,ошибка и тупление.И так по кругу.Ну и заодно провода к дроссельной заслонке и обязательно к датчикам катализатора,особенно тому что под машиной(второй).
gin
Авто: Chery Kimo
gin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 31.07.2012 10:35
Угу, пасиб. Попробую...
Дед Мазай
Авто: Chery Kimo
Дед Мазай
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.08.2012 16:27
всем привет! как и положено,нажал на педаль сцепления и вытянул шток датчика педали,примерно через 2000 т.км eps стало гаснуть до заводки.
gin
Авто: Chery Kimo
gin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.08.2012 09:15
Вообщем в очередной раз перепроверил все провода Sad, почистил дроссельную заслонку... ( ее нужно полностью снимать? я поленился, промыл все на месте... (есть один ньюнас: дроссельная заслонка не полностью закрывается - это так и задумано? )
+ разобрал так же тот блок где мотор и шестеренки, попрыскал и туда до кучи средством для промывки контактов....)
Куда еще можно смотреть и пинать - утомился уже Plachu(. В сервис ехать не предлагать - они эту багу за два года не победили Plachu((
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.08.2012 10:31
gin писал(а):
это так и задумано
Yes
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Посмотри ещё проводку от датчиков катализатора до разьёма.У меня допустим на втором датчике(тот что под днищем)была протёрта изоляция,ещё немного и такая же байда была бы.
gin
Авто: Chery Kimo
gin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.08.2012 12:00
Угу, гляну!
Только не понятно каким образом датчик катализатора влияет на ошибку положения дроссельной заслонки будь она не ладна....
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.08.2012 13:34
Посмотри схему.датчики подключены непосредственно к дроссельной заслонке.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Схема с Форы,но суть такая же.17-18 датчики катализатора.Внизу дроссельная заслонка с двумя резисторами.
