Псевдопневма задней подвески
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 16.07.2012 13:23
KYB 344254 с "родными пружинами" и псевдой работают нормально.
vitaly_34 писал(а):
Лично проверено, работает и радует!
Smile
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 16.07.2012 14:03
Это радует. А стоит ли делать подготовку воздуха для псевдо или ограничиться выводом штуцера?
vagkrsk
vagkrsk
Ссылка на сообщение 16.07.2012 15:13
Rybin
На вкус и цвет...
Я выводил штуцер на задний крюк для буксировки, кто-то в салон рядом с домкратом, кто-то в бампер. Подкачать(спустить) пару минут. Даже зимой, если проверять давление в баллонах при прогреве двигателя, отсутствие дискомфорта от открытой пятой двери на короткое время.
Можно, конечно, вывести систему контроля и управления в салон, но стоит ли это того?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 16.07.2012 15:29
Есть мысли стационарно закрепить компрессор в моторном отсеке и туда же вывести штуцер подкачки. Это даст возможность качать колеса, подушки и при желании модернизировать до управления из салона, если приспичит.
Ссылка на сообщение 16.07.2012 15:57
Думаю, тебе с такими мыслями не сюда Crazy
Обращайся к Роману RV, у него настоящая певмоподвеска, он доволен.
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 16.07.2012 16:29
Да и компрессор у тебя уже стационарный есть XeXe
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 16.07.2012 18:24
Настоящая пневмоподвеска мне не нужна.
Интересная будет картина, мотор ревет на всю, чтобы накачать несчастные 0,6 бара в подушки XeXe
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 17.07.2012 23:56
Есть 4 комплекта в Воронеже.
Yentoni
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
Yentoni
Ссылка на сообщение 18.07.2012 07:00
отписался в личку
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 08.08.2012 21:14
Псевдопневма передней подвески
В стародавние времена, SENAIKO обратил внимание на «надувные амортизаторы» Monroe, однако не смог подобрать подходящий для передней оси.
Мне удалось найти MA756, подходящий взамен штатного.
Штатный и MA756 в полностью сжатом и растянутом состоянии:
Перед установкой, нижнее крепление нужно слегка доработать: рассверлить втулку до 12мм и обрезать выступающие части под размер скобы на нижнем рычаге. Резинки верхнего крепления слегка обточил «на конус»:
После инсталляции обнаружилось, что зазор между тягой стабилизатора и пневмоэлементом с левой стороны практически отсутствует:
За счёт уменьшения зазора справа выставил одинаковый. Вид спереди:
Ниппель подкачки пока болтается под капотом.
Подъём происходит со скоростью около 5 мм на 1 атм. Можно накачать до 10 атм., но мой шинный манометр больше 7 атм. не показывает. Торсионы пока не крутил, сначала смонтирую полноценый компрессор, потом и поэкспериментирую.
Dreamkins (Стерлитамак)
Ссылка на сообщение 09.08.2012 07:11
я смотрю вылет амора больше стандарта - шрус закусывать быдет.
Александронблин
Авто: Рекстон 3200 бензин
Александронблин
Ссылка на сообщение 09.08.2012 09:52
Какие впечатления на ходу? Что изменилось при движении?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 09.08.2012 18:21
Вывешивал колёса, прокручивал руками - неровномерности движения не заметил, как ещё определить "закусывание" не знаю. Однако, для полной уверенности, ещё и передний мост "опущу".
Ну что сказать? Кончно, стало лучше, только вот с чем это связано? Штатные амортизаторы прошли 30 тысяч и выглядят какими-то "детскими" по сравнению с новыми: весят чуть ли не вдвое меньше, шток ходит легко, - наверное своё уже отработали.
Вероятно чтобы прочувствовать какой-то "пневмоэффект", нужно накачать под 10 атм. и торсионы ослабить. Сам пока только с клиренсом "играюсь".
All100
All100
Ссылка на сообщение 10.08.2012 16:38
Если подушки остались, готов приобрести с пересылкой в Москву.
PS
Предыдущие отработали год и порвались
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 10.08.2012 17:51
ConstZ писал(а):
MA756
Сколько стоит такая интересная вещь?
