serjj
Андрей2929
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
04.10.2011 16:06
serjj писал(а): |
Андрей2929 в чем разница между последней и предпоследней картинкой? |
Серёг предпоследняя кортинка, ты правильно заметил выше, обладает очень высокими показателями температуры застывания и индекса вязкости. и конечно лучшими антифрикционными свойствами и тд.
В связи с этим имеет наиболее широкий пакет разнообразных модных присадок, что в свою очередь неблагоприятно влияет на резинотехнические изделия.., по сравнению с традиционной, более нейтральной минералкой АТФкой..
вот данные:
CASTROL AUTOMATIC TQ DEXTRON DIII
Физико-химические характеристики:
Плотность при 20 оС, г/см3 - 0.860
Вязкость при 40 оС, мм2/с - 36.8
Вязкость при 100 оС, мм2/с - 8.1
Индекс вязкости - 204
Температура вспышки в закрытом тигле, оC - 162
Температура застывания, оС - -45
CASTROL ATF TQ DIII
Плотность при 15 оС, г/см3 0,859
Вязкость при 40 оС, мм2/с 35
Вязкость при 100 оС, мм2/с 7,2
Индекс вязкости 175
Температура вспышки в открытом тигле (СОС), оC 216
Температура застывания, оС -46
Karpo
Karpo
Авто: Great Wall Hover 2,4
07.10.2011 19:13
Привет всем, как раньше писал подтекала рулевая рейка, доливал жидкость, за 2,5 года долил наверно около 200-300грм, но сегодня под машиной лужица, видать пыльник лопнул и вся долитая (выдавленная) жидкость вылилась на асфальт, раньше замечал, что пыльник как то повело, с тонкой стороны внутрь вдавило и по правде сказать ждал перелома, ведь он какой то полу пластиковый. Теперь стоит вопрос замены пыльника, правого, обыскал все возможные темы и по Тиго и здесь, номерка не нашёл. ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ПРО КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР, в ВИКИ ничего нет, ВЫРУЧАЙТЕ.
weissrussland
weissrussland
Авто: Great Wall Hover H2 SL
07.10.2011 19:55
Karpo писал(а): |
Привет всем, как раньше писал подтекала рулевая рейка, доливал жидкость, за 2,5 года долил наверно около 200-300грм, но сегодня под машиной лужица, видать пыльник лопнул и вся долитая (выдавленная) жидкость вылилась на асфальт, раньше замечал, что пыльник как то повело, с тонкой стороны внутрь вдавило и по правде сказать ждал перелома, ведь он какой то полу пластиковый. Теперь стоит вопрос замены пыльника, правого, обыскал все возможные темы и по Тиго и здесь, номерка не нашёл. ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ПРО КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР, в ВИКИ ничего нет, ВЫРУЧАЙТЕ. |
1702092-SJ
Борис Миняев
Karpo
Karpo
08.10.2011 08:35
Спасибо, нашёл ещё один номерок MB-501711, только это резина, я думаю это не страшно.
Den369
Den369
Авто: Great Wall Hover люкс
14.10.2011 16:11
Всем привет. Потекла рейка и довольно прилично за неделю литр уходит. Нашел в инете ремкомплект, но пишут что может и не подойти. Подскажите есть вообще ремкомплект на нашу рейку или снимать и везти в ремонт?
Karpo
mareno
Авто: Great Wall Hover H3
mareno
08.11.2011 22:08
на н-3 размеры сальников рулевой рейки
верхний 19*32*7
нижний25*38*7
гидроцилиндра 2шт. 46*30*8
Erectus
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
29.11.2011 13:00
Karpo
Как герметик? Заткнул дырки?
И как номерок MB-501711 - подошел?
Karpo
sakezen
Homer
константин96
константин96
01.08.2012 05:58
Попробуй обратиться в магазины по продажам резино технических изделий там у них много всяких разных сальников . сам покупал сальники в таких магазинах для разных авто нужно знать только размер
Stas724
