derton
serg81
serg81
Авто: Grand Cherokee
21.05.2012 19:50
derton писал(а): |
serg81
Скажите, вы кроме вариатора диагностику ГБО можете сделать? |
Какое оборудование установлено?
derton писал(а): |
Помыл двиг - машина начала активно хлопать. |
Я считаю, что не обязательно ехать ко мне для того, чтобы разобраться с этой проблемой. Порядок действий таков:
1. Снять все доступные разъёмы, протереть, просушить, пробрызкать WD40 и поставить обратно.
2. Снять все высоковольтные провода. Просушить, пробрызгать силиконовой смазкой, поставить обратно.
3. При снятых ВВ проводах и разъёме, пробрызгать катушку зажигания WD40 и визуально осмотреть её на наличие микротрещин, куда могла попасть вода.
SMOOK
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
22.05.2012 08:18
serg81 у меня пока нет газа.и блок уже перепрошит поэтому не знаю нужен ли мне варик или нет
жэка11
Next07
Next07
Авто: Great Wall Hover H3 SL
24.05.2012 20:04
serg81 писал(а): |
Next07, Вы проверили - подключена у Вас лампа Чек? Разъём с ДПРВ пробовали снимать. как я просил? |
Приветствую, Сергей! только приехал с пасеки-горячая пора.
Если снять разъем, то машина не запускается.
Именно в этот разъем ставиться вариатор?
чек горит примерно 7 сек после запуска двигателя и тухнет, но машина работает еще 10 сек и глохнет, запускаю и ситуация повторяется, есть зависимость от уличной температуры, чем жарче, тем меньше по времени нестабильная работа двигателя.
расход: на 90л проехал 590 км в смешанном режиме. но думаю должно быть чуть меньше.
serg81
SMOOK
SMOOK
26.05.2012 07:57
дело имел с машинами GW на бензиновой тяге разных лет.хочу отметить, что машина 2007г должна "тянуть" заметно лучше машины 2008г при одинаковых условиях.так как конструктивно в мостах ГП 4,55 у первой и 4,22 у второй.я уже молчу про прошивку евро-3 на 2008г.да и мой пепелац "тянул" на 4 с 50км/Ч до прошивки не дергаясь и не пытаясь заглохнуть,но разгон при этом более чем медленный- это так.все на колесах 265/75/16.чиповка добавила динамики на родных колесах-на 265/75/16 прибавки в динамике не заметно.но эластичность очень заметна.что удобно на бездорожье и на трассе.этим я не говорю, что варик бесполезен.я имею в виду то, что под газ нужно привести в порядок систему зажигания и устранить подсосы.ЗЫ дело с газом,правда старых поколений, тоже имел но не на GW.
serg81
Next07
Next07
26.05.2012 16:50
SMOOK, так и у меня колесики 235/85 МТ и на 4 еду уже с 40 км/ч с 50км/ч могу уже 5 включать, двигатель и правда стал эластичнее на газу, так где в подъем (на бензине) ехал только на 1 передачи, (на газу) поднимаюсь на второй не напрягаясь, но все же расход считаю немного большеватым примерно на 1-1.5л
Dronvor
SMOOK
SMOOK
27.05.2012 08:01
Next07 ,ну тогда он нормально едет.вначале то было написано по другому.от него легкового разгона не получишь-это грузовой конструктив.
serg81,когда я написал про чиповку и динамику, я имел ввиду следующее.на 235/70/16 после чиповки он поехал заметно бодрее.речь не идет о разгоне с места(хотя и там прибавка заметна),а о возможности свободно двигаться на более низкой передаче,легче стало вылазить на обгон.при этом мотор стал как "резиновый"-легко едет на 2 на холостых-как дизель.на 265/75/16 динамика как бы вернулась к состоянию до чиповки,но эластичность и более мягкая и устойчивая работа двс остались.врядли что то возможно еще добиться от этого мотора(можно еще гп поменять).да и не к чему.у меня был блейз 4,3.этот мотор был в состоянии поломать трансмиссию при неакуратном обращении.и я ломал и мост и акпп.так что избыток тоже не нужен.
derton
derton
Авто: TLC 80
27.05.2012 13:25
Проблему с хлопками у меня решила замена ВВ проводов. При этом на бензине проблем не было заметно.
reekardo
reekardo
MOROZ
