Sergik
chery-gory
Горшков
Горшков
02.05.2012 14:42
виктор ульяновск писал(а): |
с такими познаниями авто обратись лучше на сто, F2 |
Спасибо!!
ну когда то самому надо все изучить?
не хочется вечно зависеть от СТО.
Спасибо.
kondor77
Mr.Tiggo
kondor77
kondor77
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
04.06.2012 07:26
а можно ли контакты на датчик и в другие контакты обработать кислотой(паяльной к примеру)?
Dumon76
kondor77
коляколя
Mr.Tiggo
alexpenza
Авто: Vortex Tingo 1.8
alexpenza
05.06.2012 07:53
Всем привет вот и у меня начались проблемы с датчиком скорости. мотор 1.8. снял посмотрел кантакты-чисто! решил вскрывать-острым ножом срезаем завальцовку пластмассы примерно 3 см от верха(датчик в принципе не разборный) и аккуратно вынимаем верхнюю часть. переворчиваем и видим белый кампаунд(герметик) аккуратно зубочисткой или чем то похожим удаляем. я использовал зубочистку, зубную щетку и растворитель. Видим там датчик холла ss513a-цена 30руб.перепаиваем и о чудо!!!!! обратно заливаем герметиком и приклеиваем---все!!! да пока разбирался с этой поломкой пробовал подключать датчик скорости от ваз 2110- он работает!!! -разьем такой же но перепутаны масса и выход.то есть в принципе его можно разобрать вынуть из него датчик холла и вживить в наш датчик.
kondor77
DimanD
kondor77
alexpenza
alexpenza
07.06.2012 17:52
на датчике скорости стоит датчик холла -на нем написано s513a-я поставил ss513at. я так понимаю что это одно и тоже-биполярный датчик холла. кстати на вазах стоит датчик на котором написано 501а--а датчик называется hal501ua.-тоже биполярный я пробовал он тоже прекрасно работает. вообще удивительно что до меня никто не вскрыл мертвый датчик. у меня весь ремонт занял пол часа с поездкой в магаз.
