Трубка кодиционера проблемы и решения
На страницу Пред.  1 2 3 4
Ответить    Все форумы » Lifan
МИ}{А
Авто: Chery Fora
МИ}{А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.06.2012 22:35
сегодня модернизировал трубку поставили шланг 70 см теперь надеюсь не сломает т.к.шланг запрессовали около штуцера теперь нечему ломаться трубки сверху алюминиевой больше нет,всё удовольствие:шланг с опрессовкой-580р,заправка-1500р.
сергей 257
Авто: Lifan Solano
сергей 257
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 24.06.2012 19:49
значит по ценам меня на......кололи! кондёр сейчас радует! и по ощущениям стала после заправки меньше тупить!не знаю почему
Камиль
Авто: Lifan Solano 620
Камиль
Ссылка на сообщение 21.08.2012 20:33
На 30 какой-то тысяче у меня тоже отрывалась эта трубка , зимой , иногда на прогретый мотор запускал для профилактики ,а потом смотрю перестал работать .Ну в общем по гарантии поменяли , трубка была оторвана под корень ,под коллектором заправки . На ТО слесарям дали новую трубку и хомут ,трубку поставили а хомут крутят вертят приспособить не могут .Оказывается хомут не для солано , инженер молодой подошел ,велел отрезать хомут т.к. он длинный был .Слесарь отрезал, закрепил хомутик с резиновой прокладкой к стоечке примерно на середине общей длинны трубки .Воот.Пока езжу .
denn
Авто: Lifan Breez 1.3
denn
Ссылка на сообщение 22.05.2015 00:47
Всем привет, купил я два дня назад Бриз 1.3 2008г. с не рабочим кондиционером, продавец сказал, что трубка лопнула, и фреон вытек. Перечитал всю тему про кондиционер и эту тоже, и выяснилось что еще у меня нет вентилятора кондиционера. Интересует вопрос справится ли один вентилятор в жару для охлаждения двигателя? Можно ли поставить вместо вентилятора кондиционера какой нибудь вазовский например? И будет работать кондиционер с одним вентилятором?
Камиль
Камиль
Ссылка на сообщение 22.05.2015 10:18
Не испытывайте судьбу denn. Придерживайтесь требований завода изготовителя.
denn
denn
Ссылка на сообщение 10.06.2015 21:28
Должен ли включаться компрессор без фреона? Нажимаю кнопку в салоне и она загорается, обороты поднимаются, оба вентилятора начинают крутится, но муфта компрессора не прижимается. И как его проверить, и еще можно ли заправить систему фреоном R22 для проверки. Поехал бы в сервис по кондиционерам, но у нас нет.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 02.09.2015 17:59
чем заменить резинки или где купить..все перерыл...трубка накрылась как м в 1 посте
dvinnn
Авто: Lifan Solano люксор
dvinnn
Ссылка на сообщение 26.09.2015 13:30
Не проще ли новую приобрести? Сейчас с запчастями проблем особо нет
Alekcei FAS
Авто: Lifan Solano
Alekcei FAS
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 21.08.2017 22:05
Уменя так не ломало но первый раз я поменял трубку спустя 6 лет с момента покупки поставил новую и добавил дополнительное крепление завтро дабавлю фото купил хомут крепления сантехтруба на 16-20 и прикратил его к телевизору двумя гайками через шпильку
