джем
джем
Vadim_Golov
Keles
Keles
Авто: BYD F3 GL-i
09.04.2012 08:30
Подскажите какого размера, цитирую слесарая "развальные болты 2 шт." У нас стоят, при попытки их открутить они прикипели наглухо...поэтому либо срывать либо вырезать чтобы их открутить иначе сход сделать возможно, а развал нет...
Спасибо.
Мих
garry zloy
Keles
snev
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
09.04.2012 17:33
Развал можно выправить применяя болты с измененным (ремонтным) диаметром, как раз от короллы
Номера
90105-15001 стандарт диаметр шейки 15 мм
90105-15004 ремонтный размер 13,9 мм
90105-15005 ремонтный размер 13,3 мм
90105-15006 ремонтный размер 12,4 мм
Но и на стандартных болтах, за счет люфтов можно менять развал на +/- 20 град на сторону.
Если по развалу большие отклонения то надо брать болты 13,3 или 12,4 - по 2 шт на сторону, на них можно выставить вообще что угодно.
garry zloy
Keles
Keles
Авто: BYD F3 GL-i
10.04.2012 08:51
Так кому верить? То можно исправить развал то нельзя? У меня истиный китаец...Сход сделали..чтобы резину не жралась, но развал нет..машину ведет в сторону.
Так можно или нельзя на истином китайце сделать развал???
За размеры болтов и номера огромное спасибо!
snev
snev
Авто: BYD F3
10.04.2012 11:23
Keles писал(а): |
Так можно или нельзя на истином китайце сделать развал??? |
Технологически не предусмотренно.
Регулировка развала-схождения колес на автомобилях с подвеской МакФерсон (Macpherson) осуществляется стойками. Если на стойках отверстия овальные, то ослабляются болты и поворотный кулак вместе в колесом перемещается на заданный угол. Но на многих автомобилях (Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Kia и др.) угол развала не регулируется, так как отверстия на стойках круглые, а не овальные. В этом случае нужно расточить отверстия и отрегулировать развал.
Как правило, эту проблему приходится решать таким способом на автомобилях с правым рулем, угол развала на которых "установлен" под левый уклон дороги, или на автомобилях с деформированными поворотными кулаками. К сожалению, на opel vectra, ford, peugeot и некоторых других автомобилях такой возможности нет. На таких автомобилях стойка и кулак - одно целое.
Кашу маслом не испортишь-подумал тракторист вылевая отработку на гричишное поле
Мих
Мих
10.04.2012 12:35
Keles
Да без проблем. Приезжай. Адрес и телефон в подписи.
Keles
Keles
Авто: BYD F3 GL-i
10.04.2012 14:23
Мих писал(а): |
Keles
Да без проблем. Приезжай. Адрес и телефон в подписи. |
А какие болты прихватить с собой, на тот случай, если и правда их удалять хирургическим путем придется?
Мих
Мих
10.04.2012 17:47
Keles
У меня всё есть.
