кто это вам такое сказал? Резьба у wingla и sailora с новым салоном точно разная...
Резьба не имеет значение.. ее можно нарезать...если у вингла есть салон под дерево то можно и от вингла.. хотя я не силен в тонкостях обнавлений салона.. вингл.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
согласен что резбы разные и вобще не уверен есть ли вингл под дерево...нужно от сейлор.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
и все таки ? есть где нить развал сейлор ? или каталожный номер ?
А как вам,уважаемые,ручка-нож?
В своё время,народ в местах не столь отдалённых,делал на тазы-класику,такую весчь.Я наблюдал стилизованую а-ля мереседес.Состояла из двух частей.Нижняя из нержи,вставляемая непосредственно на мелкий рычаг коробки(родная ручка снималась полностью),с проточкой изнутри под нож и кольцеобразная вверху под шарики.
Вторая часть-сама ручка,со знаком в торце мереседес,при нажатии на торец утапливались в корпус три шарика(расположеные внизу ручки),что позволяло располовинить ручку и воткуть нож(приделаный к самому низу второй части) в любое место (тело) не отвлекаясь от вождения
Реальный экземпляр был спионерен у меня в 1996г(сам виноват-похвастался ) из сумки в общаге.Как щас с этим-не знаю.
На фото видно,что-б располовить сиё устройство,задумка просто выдернуть ручку из мамы ,гемора меньше чем изьё...ся с "хитрой" фиксацией.
Мне хочеться для себя собрать по экземпляру старого ширпотреба зоновского.Не нарды,чётки,столовые доски-ножи... предлагаемые сейчас.
60ка по СССР была "пластиковой" в ширпотреб гнали
Брелки на ключи
1)гробик,при нажатии на кнопку он раскрывался и поднимался скелет со стоящим х...
2)телевизор,при то-же действии,возникали Волк&Заяц из Ну Погоди,тож со стоящим у волчары
Пробки пластиковые на бутылки из двух частей,снимаешь верхнюю,наблюдаешь кукиш(дулю).
Экслюзив.Монах см10ростом,при нажатии на лысую голову,из под сутаны выглядывал...угадали
Не буду говорить про ножи столовые,выкидняки,пистолеты-зажигалки(довольно искустно исполненные попадались),и пр.
Если кто имеет желание продать - в личку
Те-же мастерски сделаные ручки из плексы,эбонита,дерева,металла
Днепропетровчане(вернее Никопольчане-цветмет) мой брат увозил к вам по чемодану этого добра в своё время допоможите
