Шум и помехи радио в работе магнитолы
На страницу 1 2  След.
monogramm
monogramm
Ссылка на сообщение 15.03.2012 23:52
Привет всем. Прошу поделиться мнением по моему вопросу. На моем Тигго стояла штатная магнитола. я второй хозяин. После покупки, заметил, что при переключении на радио. все радиостанции принимаются с помехами, и как мне показалось, что при заглушенном двигателе прием радио отличный, а при движении идут постоянные помехи, иногда с перерывом. Поменял магнитолу на Пролоджи 2 ДИН, ДВД - проблема осталась, отсоединил штатную антенну, попробовал другую - Триада, проблема не исчезла, попробовал БОШ с усами на стокле - без результата. И почему-то, когда включаю регистратор - помехи еще больше. В чем может быть причина? Как устранить?
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 16.03.2012 07:22
На десятке было так при включении ксенонового света.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 16.03.2012 07:39
да там всё просто
это ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ПОМЕХИ
или от генератора или от высоковольтных проводов
или от адаптера питания регистратора
заземлять надо , ну и искать где искрит
andreye34
Авто: Chery indiS АМТ
andreye34
Ссылка на сообщение 16.03.2012 13:56
+1 на другом авто, был тот-же эфект.
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 16.03.2012 17:34
Не от одного слышал (и у самого так) -при включении в прикуриватель адаптера регистратора в колонках появляется негромкий высокоастотыный писк. Воткнутые в прикуриватель любые другие адаптера этого писка не вызывают. И именно адаптер, так как писк не зависит от того, подключен/включен ли сам регистратор. Потеплеет - или выход с адаптера электролитом зашунтирую, или вообще от какой либо зарядки адаптер поставлю.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 16.03.2012 18:13
доктор саша
потому что адаптер импульсный
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 16.03.2012 18:16
доктор саша писал(а):
электролитом зашунтирую...
Поподробнее про технологию и комплектующие! Yes Smile
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 16.03.2012 18:29
парраллельно питанию (максимально близко к адоптеру)поставит электролитический конденсатор 1000мкф + можно керамический 0,1мкф
но от ВЧ помех это спасает не сильно
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 16.03.2012 21:48
сергей-УФА писал(а):
доктор саша
Ничего не понимаю(С)....А пошто он импульсный? Неушто нельзя простой параметрический на стабилитроне? На выходных померию...Если у него на выходе 5 вольт, то воткну адаптер от какой-нибудь автомобильной зарядки...Благо дело -телефоны менялись, а автозарядки за ненадобностью валяются....А заморочиться хочу потому, что пользую вставку в прикуриватель с флешкой (как он там- трансмиттер, али как...). Так вот с включенным адаптером регистратора заметные помехи.
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 16.03.2012 21:51
ИМХО. Готовые фильтры продаются Izvini
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 16.03.2012 22:32
есть нюанс ........а какой ток потребления у регистратора?
у меня вот тоже от адаптера навигатора идёт помеха, я решил пойти по проверенному пути и поставить простой стабилизатор ен5 (на 5 вольт)
не тут то было
подения напряжения с 12 на 5 вольт, -это много температурный режим сразу не айс
ну нагревается за пять минут как утюг..........оказалось ток потребления 2.5 ампера у навигатора
так что аккуратней надо , аккуратней
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 17.03.2012 09:13
В смысле -"тщательнЕе"? Very Happy Таки что мне мешает ток потребления померить?
monogramm
monogramm
Ссылка на сообщение 17.03.2012 21:45
Я так понял - в случае с регистратором попробовать сменить адаптер?
А высокочастотными помехами , что конкретно бы стоило посмотреть? Радио -то фонит постоянно. Извините, если сразу что-то не понимаю, не специалист...
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 17.03.2012 22:44
Я бы в таком случае заморачивался только с антенной....Генератор дает наводку в виде высокочастотного свиста, тональность которого зависит от оборотов двигателя...От адаптера помеха -тоже свист...Но плавание/пропадание сигнала в движении (когда в радиотень заезжаешь) однозначно говорит об антенне. У меня на морозе тоже сигнал в радиотени плавать начинал. Потеплело -прошло...Но все равно чуть растеплеет -полезу контакты в антенне на крыше чистить...Не поможет -будем дальше смотреть. Но в начале -цепь от антенны до приемника....
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 17.03.2012 23:09
ИМХО. А если попробовать заэкранировать его (например фольгой?). Izvini
