Dmitry.O.
vovaleft
vovaleft
Авто: Chery Tiggo 2.4
04.03.2012 08:39
СПАСИБО человеческое!
vovaleft
vovaleft
07.03.2012 18:04
доброго вечера .масло поменял слил старое и чуть не разулся((((чернее ночи хрень!!!
залил кастрол синтетику вроде полегче стало!
мужики подскажите кто знает есть ли кожух кулисы в продаже или номер его??у меня весь порепался аж дыры уже вся пыль туда летит.
chery-gory
коляколя
monogramm
monogramm
08.03.2012 14:15
Прошу у форумчан высказать свое мнение по моей проблеме. Тигго 2.4Мицубиси, 2006года, 4Х4. Год назад стал пояляться небольшой рокот в районе раздатки и коробки. При езде на 3 или 4 передаче, при сбросе скорости путем отпускания педали газа, появляется рокот, при надавливании на педаль газа и увеличении скорости рокот пропадает. ПРИЧЕМ ЕСЛИ Я ВЫКЛЮЧАЮ СКОРОСТЬ И КАЧУСЬ НА НЕЙТРАЛКЕ РОКОТ ОТСУТСТВУЕТ! В одном сервисе было высказано мнение что развалился один из подшипников редуктора, который был разобран, но ничего найдено не было. Рокот остался. Поднимали на подъемник и разгоняли машину до 3 передачи со сбросом газа но не выключением передачи. Мастера сказали. что ВРОДЕ-КАК рокот идет из коробки. Кто что может посоветовать. или сталкивался с этим? В настоящее время рокот стал заметнее. и на скорости более 110 км появляется откровенный вой снизу, как будто машина идет с натугом. Связаны ли эти явления друг с другом?
vovaleft
vovaleft
09.03.2012 20:36
коля коля спасибо в очередной раз!и чери горе)))
сразу не стал спрашивать думал сам ладу дам!!!
у меня вот такая ситуёвина ещё!!
коробка на нетралке туго ходит -т.е если из 1й или 2й передачи сама возвращается в центр как и подобается то с 5й и задней приходится возвращать рукой !что за хрень?промазал шарик пластиковы все тяги в кулисе маслецом-не помогло!Где ещё глянуть ???кстате пластмаска куда вставлен шарик пластиковый кулисы помойму с трещинами в 4х углах вот и думаю так должно быть или нет?
коляколя
коляколя
09.03.2012 21:23
| vovaleft писал(а): |
| трещинами в 4х углах вот и думаю так должно быть или нет? |
да.
| коробка на нетралке туго ходит -т.е если из 1й или 2й передачи сама возвращается в центр как и подобается то с 5й и задней приходится возвращать рукой ! |
в прошлом году было тоже самое смазал тросы внутри веретёнкой пыльники порваны в хлам.спустя пол года стало получше,заменил масло в коробке с мобил на кастрол taf х,сейчас стало почти всё в порядке веретёнка думаю помогла.бывает что ручка кпп с 5 на нейтраль очень редко и то когда целый день покатаешься на 0,5см.не доходит.отключенные тросы передвигаются очень легко на коробке тоже всё возвращается.скорее всего в рубашку левого троса попало га.но.хотя может и ослабла какая нибудь возвратная пружина в кпп что мало вероятно.если вдруг соберёшься разбирать кулису там есть пружина её можно поставить не правильно и ручка станет очень мягкая.
vovaleft
vovaleft
09.03.2012 22:14
угу !сниму гляну что почём как потеплеет и промажу еще разочек ,а то опять морозяки .мать их волшебницу)))
спасибо коля коля выручаеш советами очень!!!!
Сергентий
DEN 007
Dmitry.O.
DEN 007
chery-gory
ПБорисыч
ПБорисыч
Авто: Chery Tiggo 1,8
11.03.2012 10:24
выбросил шарик из сапуна и не заморачиваюсь. сапун должен быть сапуном, а с шарикрм это уже называется обратный клапан
Dmitry.O.
