chery-gory
DEN 007
chery-gory
DEN 007
chery-gory
Чернобыль
kirill74
Авто: Chery Tiggo 2,4
kirill74
11.12.2011 18:55
здравствуйте! несколько месяцев назад поменял РХХ на ВАЗовский с заменой клапана проблем небыло. Недавно начал замечать что обороты на холостом хоту во время движения 1200 1900 . перегазовка редко помогает! как то останавливался сбрасывал клеммы с аккум-ра , проходило но ненадолго! глушил прии этих оборотах когда помогает когда нет !нобывает что после заводки двигателя обороты возвращались на 1200 1900 купил снова РХХ от ВАЗ но проблема неушла! в чем может быть причина?
ОфицерВДВ
ОфицерВДВ
18.12.2011 01:20
ставил от амулета, не работает. На горячую обороты в норме, на холодную не держит, сразу глохнет.Тигго 2.4.
Panthers
Panthers
Авто: GW Hover H3 2011
18.12.2011 16:58
Заказал от Амулета сломался сразу вытащил шток и поставил его в нивский РХХ работает уже пол года
ОфицерВДВ
ОфицерВДВ
18.12.2011 23:29
сделал все как писали выше, поменял шток, все работает.
sermega
sermega
Авто: Chery Tiggo 2.4
27.02.2012 10:24
поставил датчик от нивы, с заменой штока и пружинку от родного поставил,она по туже.работает всё отлично и обороты быстро скидываются.
Tyman88
Tyman88
Авто: Chery Tiggo T11
27.02.2012 11:08
А от какой нивы то спрашивать? если не сложно номерок)))))спасибо
sermega
DEN 007
Tyman88
Tyman88
28.02.2012 19:24
спасибо, о результатах отпишусь
