Мужики, кто разбирал обшивки дверей, киньте фоток или описание (сколько клипсов, сколько саморезов, где и какие), полезу впервые, поэтому, не хотелось бы чего сломать...
Проблема вылезла такая: в сильные морозы замки плохо закрывались (при захлопывании), видимо, из-за густой смазки там (или её отсутствия), приходилось хлопать "от души". Теперь чуть потеплело, в передних дверях и в задней левой появилось неприятное бряканье (подозреваю, что это тяги замков), надо туда добраться и чем-то их уплотнить...
Danya
2 винта крепления подлокотника, 1 болт крепления корпуса ручки открывания, а дальше одни клипсы. Разбирать надо в очень теплом гараже, иначе по-любому некоторые поломаешь. Я вместо поломаных ставил клипсы обшивки дверей то ли от Приоры, то ли от 2110. Короче, подобрать аналог от нашемарок не проблема
reekardo
Думаешь, есть смысл до "+" подождать? И
ли просто клипс прозапас купить? (кстати, сколько их там приблизительно)
так неприятно дребезжит на кочках...
У меня одного такая проблема? Или было у кого уже? Чем уплотнить тяги? Изолента? Кембрики? Поролон?
Danya
дык разбери, если прям так сильно бесит. Клипсы в любом случае подберешь, их что в наших магазинах, что в иномарочных, что в наших китайческих- пруд пруди
Всем привет. Только хотел написать вопрос про двери и меня опередили. Машине 1,5 месяца и после морозной ночи воскресенья с утра похлопал дверьми и теперь водительская и задняя левая дверь гремит на кочках. Звук какой то металлический. Лезть ли самому за обшивку или в гарантию везти?
Теперь ... в передних дверях и в задней левой появилось неприятное бряканье (подозреваю, что это тяги замков), надо туда добраться и чем-то их уплотнить...
У меня такое же, но только в левой передней. Причем, если дверью "помахать" туда-сюда (не захлопывая), то бряканье пропадает.
Пока забил на это дело. Потеплеет - буду смотреть.
Elyco
Ну, начилось у меня тоже с передней левой (сам прохлопал...) - терпимо, привык, потом задняя правая (как жена с детьми садится...), а тут теперь ещё и передняя правая - после последнего мороза в -34, запела...когда ти двери одновременно - не по кайфу...
Если в выходные мороза не будет - всё-таки залезу перетряхну (хотя бы свою дверку - она сильнее всего в уши режет), тогда отпишусь.
Zambuk
У нас минус 20 было вчера-позавчера поутру, решил, чтобы не нажить лишних проблем, потерпеть до оттепели, вроде под 23-е обещают. Как разберу - фоткну...противно, гремит, но музыку погромче и ехать можно
Разобрался я с грохотом в дверях. Причиной грохота была магнитная пластинка внутри двери для защиты от коррозии, она просто упала вниз и там болталась. Выкидывать не стал, а прилепил по периметру скотчем. Извеняюсь что без фото, не знаю как вставить.
Тоже добрался, думаю, что рано или поздно - у всех эта проблема вылезет.
rustere
Да, пластины крошатся в руках, как крекер.
Я вот пока разбирал подумывал о том, чтобы обклеить металл двери изнутри шумкой, но осмотрев понял, что там ничего держаться не будет - там очень сыро, и максимум до жары, дождя или мороза всё отвалится. Как вариант (о чем и сам задумался) обклеить саму обшивку двери изнутри какой-нить шумочкой...
Вот, наверное, именно поэтому стекло инеем в морозы покрывается А почему в дверцах так сыро? Уплотнители дрянь? Кто знает? А, главное, как с этим бороться?
