Лючок бензобака
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 02.03.2010 20:55
Aalexa
Авто: NMPS 2.5 DID
Aalexa
Авто: NMPS 2.5 DID
Ссылка на сообщение 15.03.2010 09:16
UVO_Ujin
Авто: Vortex Tingo 1.8
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 15.03.2010 09:56
Aalexa писал(а):
Читал всё. Про такой эффект ни слова. Хрюканье происходит при работающем двигателе от крышки заливной горловины.
Искать нужно здесь Бензонасос Тигго 2.4 и РДТ разверни схема топливной системы и комментарии МИХа
Вот цитата из описания, проверь эту трубку для начала.
сергей-УФА писал(а):
На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан, расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соеденяется с атмосферой. выходу нее в моторном отсеке, примерно под Вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачек, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Nooff
Авто: Vortex Tingo
Nooff
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 31.01.2011 21:36
Всем привет!
В общем проблема такая нарисовалась: приезжаю на заправку, дергаю рычаг - не открыватся, еще раз, третий, четвертый, думаю ну все, заправился... решил попробовать еще раз, дернул посильнее, вуаля дверочка открылась... заправился и понял что теперь не знаю как закрыть лючок обратно, шток как ушел, так и с концами... все манипуляции с дерганьем рычажка еще не помогли... подскажите, плиз, кто знает что сделать??? как то не айс гонять со скотчем на лючке))
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 31.01.2011 21:50
Nooff писал(а):
что сделать?
Отогреть, смазать. Yes
Nooff
Авто: Vortex Tingo
Nooff
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 31.01.2011 21:54
шток??? я ВДшкой побрызгал, но он назад не хочет ити Sad
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 31.01.2011 22:17
ты про этот шток? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=88490#88490
а в теме нет решения???
Nooff
Авто: Vortex Tingo
Nooff
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 31.01.2011 22:28
да про этот, в теме конкретно по моей проблеме не нашел...он ушел внутрь и все...
Dimik1968
Авто: Chery Tiggo Т-11
Dimik1968
Ссылка на сообщение 08.02.2011 12:28
Nooff писал(а):
Всем привет!
Такая же ерунда была .Отогрей феном и смаж.
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 21.11.2011 22:24
У меня тоже плохо открывался лючок бензобака, я тоже подгибал пружины,смазывал ось лючка и т.п. Оказалось все просто-нужно было подгнуть вперед по направлению движения пластину на лючке, куда заходит фиксатор, она терлась о его основание Smile
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 22.11.2011 00:50
А вот код пружины лючка бензобака T11-5400900.
pahom23
Авто: Chery Tiggo 2wd
pahom23
Ссылка на сообщение 01.02.2012 07:40
После мойки авто замерзли двери(активаторы) а самое главное лючок бензобака
В салон я еще попал кое-как а вот как открыть лючок проблема
А бензин на исходе и нет возможности поставить в теплое место
Может кто подскажет
Райдер
Райдер
Ссылка на сообщение 01.02.2012 08:10
Может кто подскажет
Шланг от пылесоса берешь одеваешь на выхлоп и направляешь на лючок.Ждешь когда оттает.
Смазка для замков проливаешь в щель по периметру и ждешь когда оттает. XeXe
На будущее после мойки всегда открывать лючок и смазывать защелку и все замки. На Тигго щели большие замерзает. Сам попадал не раз.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 01.02.2012 08:49
pahom23 писал(а):
Может кто подскажет
если нет шланга
"легкие" и рот тебе в помощь если мозгов нет, ну кто в мороз машину моет TyChe
pahom23
pahom23
Ссылка на сообщение 01.02.2012 11:37
Спасибо открыл сняв механизм из салона как писали но в -20 это очень долго Проблема была в штоке туда вода попала и он не уходил в нутрь (потом все смажу силиконом)
