ринат 102
Авто: Chery M11
ринат 102
Авто: Chery M11
12.12.2011 20:08
Начал появляться запах бензина при включении печки.
Как должен работать клапан адсорбера???????
Подтеки бензина на форсунках????(проблема в уплот.резинках или что то другое)????
Кто нить с этим сталкивался???
LEV-LEXA
Авто: Chery M11
LEV-LEXA
Авто: Chery M11
12.12.2011 20:33
Была такая фигня но только на холодную. Завел открыл капот и стал принюхиваться, нашел: шлан которы идет на форсунки(трубочку железную). Поставил дополнительный хомут и всеее!!!!
RoSV
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
12.12.2011 20:53
Было, такое. На холодную подтекал бензопровод, в стыке пластиковой трубки и шланга. Поменяли по гарантии. Что интересно, подтекал только при холодном старте.
ринат 102
Авто: Chery M11
ринат 102
Авто: Chery M11
12.12.2011 20:59
Интересно да же становиться
dimon_ag
RoSV
RoSV
12.12.2011 22:27
dimon_ag писал(а): |
Появлялся запах, но при движении, и прогретом двигателе.
Облазил все, даже седенье заднее снимал до бензонасоса добирался,
ничего не нашел. |
Да, да, все так и было. Причем даже не каждый раз. Как появится запах, посмотри под капотом на бензопровод, увидишь там капли. У меня капало довольно сильно, но как машина прогревалась, там высыхало и как не гнул его, ни капли не выступало.
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
06.01.2012 16:01
Выезжаю из тёплого гаража. Всё нормально. Еду всё нормально. Но как только начинаю парковаться, сбросил газ медленно на первой, завоняло. Открываю капот, мокро и капает. Потом всё нормально. И по мойму только зимой. Что это? Может кто знает? [img][/img][/rutube]
ринат 102
Авто: Chery M11
ринат 102
Авто: Chery M11
06.01.2012 17:02
я у себя устранил,посмотри резинки на рампе, они в виде колец небольших,у меня была причина только в них.
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
06.01.2012 17:17
ринат 102 писал(а): |
посмотри резинки на рампе |
У меня капает со шланга. Фото не пойму как прекрепить
ринат 102
Авто: Chery M11
ринат 102
Авто: Chery M11
06.01.2012 17:31
Шланг который к рампе присоединяется?
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
06.01.2012 17:36
Шланг который к рампе присоединяется? |
Ага
ринат 102
Авто: Chery M11
ринат 102
Авто: Chery M11
06.01.2012 17:38
попробуй поставить хомут еще один,если мне не изменяет память родной стоит пластик.
Юрий Николаевич
RoSV
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
17.01.2012 15:55
RoSV писал(а): |
Езжай к ОД |
Поставил дополнительно хомут. Не капает.
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
LEV-LEXA писал(а): |
Поставил дополнительный хомут и всеее!!!! |
Так и сделал. Спасибо.
На москвиче даже не заморачивался бы поставил хомут и всё.
А тут не понятки, не течёт потом течёт потом весь день сухо. Давление там скачет или что?
