Форсунки двигателя. Кто чистил?
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 17.09.2011 08:51
MarkII писал(а):
Смысла чистить форсунки на наших машинах - нет. Легче их сразу заменить.
Я на 30 тыс. ездил на очистку форсунок, промывали на работающем двигателе, после очистки движок стал работать ровнее и тише. Если не жалко денег, рекомендую промыть.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 12.12.2011 23:28
OneBar писал(а):
Результат промывки-после получасовой стоянки при запуске двигателя бензонасос не жужжит, т.е. давление в топливной магистрали не падает.
А какая связь между промывкой форсунок и давлением в системе перед пуском двигателя ??? Тут важнее герметичность клапанов ... Или я чего то не понимаю...
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 12.12.2011 23:13
Не нашел профильной темы, сегодня наконец-то успешно промыл форсунки двигателя самостоятельно. Для работы использовал самодельный резервуар из 5-ти литровой пластиковой бутылки. В резервуаре поддерживал давление 2,5 атм. Для этого пришлось все промазывать белым автогерметиком (иначе срывает пробку или просто травит под нее и под штуцеры). Выход резервуара был подключен к рампе через шланг.
Жидкость использовал Winn's, на чистом сольвенте тоже мотор работает (проверял на сольвенте производства Воронежа). Минимальное давление устойчивой работы движка 2,0 атм. Общее время промывки 50 мин, за это время выработалось около 1 л жидкости.
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд:
Для отключения штатного бензонасоса во время промывки просто выташил из блока предохранителей под капотом реле К2.
Идею заимствовал из аварийного бензонасоса уважаемого Dmitry.O http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:2_v_1_ili_pbn_mvd_avari ...
Добавлено спустя 55 секунд:
Как мне кажется, форсунки когда не держат давление, никакой клапан РДТ не поможет.
Добавлено спустя 53 секунды:
Уважаемый Холодильщик, выставьте время на компе поточнее Smile
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
Пробег 116 тыс.км. Ровнее стал работать двигатель, или нет, определю после замены свечей. Масло уже поменял на всякий случай.
Сорри за качество, основная идея видна.
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 12.12.2011 23:48
а мне от топливной рампы отсоединяли трубки подачи топлива и глушили обратку, подсоединяли какую-то фигню работающую от компрессора с залитой в нее какой-то херней, и промывали. эффета не понял.
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 12.12.2011 23:52
Конечно, я отсоединял шланг подачи топлива от рампы, и заглушил его, но неплотно, лишь бы самотеком бензин не шел. А "фигня", работающая от компрессора, это бутылка на фото Smile
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А "х...я"-это желтая жидкость в бутылке XeXe
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Кстати, на банке винса было написано-рекомендуется применять каждые 20-30 тыс.км.
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 15.12.2011 00:28
Первый результат промывки- 504 км (60% трасса, 40% город) на 42 литрах бензина прошел.
Rafa
Авто: Chery Tiggo FL
Rafa
Ссылка на сообщение 06.01.2012 14:44
Братцы тиговоды! Подскажите, какие аналоги форсунок можно поставить на наши тиги 1.8 актеко. Ато сегодня заехал на диагностику, сказкали , что надо промыть форсунки, ультрозвукоом за 3000 р. После чего позвонил в магазин, на заказ новые оригинал за 3025р. так новерное лучше новые поставить ?
Ramses
Авто: Great Wall Hover H5
Ramses
Ссылка на сообщение 09.01.2012 21:42
Rafa, я бы купил новые и поставил сам, сложного ничего нет...
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 09.01.2012 22:59
Ramses писал(а):
я бы купил новые
глупо.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 10.01.2012 00:11
А какой пробег? И что сказали, откуда следует, что форсунки нужно мыть?
trastal
Авто: Geely Emgrand X7
trastal
Ссылка на сообщение 10.01.2012 10:23
Три года назад был у меня Ф-Мондео 2004 гв, пробег 120 тонно км. Решил промыть топливную и форсунки, залил в бак HI-Gear... Через 1000-1500 км ДВС затроил и затупил на 3500-4000 оборотах. Причём до этих оборотов разгонялся нормально. Грешил на катализатор, свечи, форсунки и т.д. Потом залез в бак, причиной стала забитая наглухо сетка грубой очистки топлива на бензонасосе (пластилиноподобная масса красного цвета). Почистил поставил всё ОК.
Спустя какое-то время, думаю, надо бы ещё раз прочистить всю топливную ситсему - опять залил в бак HI-Gear... ИТОГ: Через две тысячи км выкинул "засранную" напрочь сетку бензонасоса, хорошо хоть бензонасос выдержал такие испытания. С тех пор отношусь к промывкам крайне отрицательно.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 10.01.2012 10:57
Вы лишний раз своим примером доказали,что промывка работает! XeXe Только при таком пробеге надо было промывать, подключившить к рампе....
Промывка отличная вещь и помогает практически всегда, когда знаешь как делать и зачем это делать Wink
trastal
trastal
Ссылка на сообщение 10.01.2012 11:12
Извиняюсь, не правильно выразился: отношусь к промывкам заливаемым в топливный бак или присадкам в ДВС, крайне отрицательно.
Ramses
Ramses
Ссылка на сообщение 10.01.2012 19:59
einor
если предлагают прочистку форсунок за 3000 р. и стоимость самих за 3025 р., то смысл их чистить? я бы купил новые (при условии, что проблема точно в них). Что здесь глупого?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 10.01.2012 20:27
За штуку.
