Вот и меня настигла бяда...
Не горят два из пяти диодов в правой подстветке номера
Новый 480 рублей, и то нет в наличии, вроде с лампами есть, но нет левых, а если менять то оба сразу...
В общем решил разобрать.
Вердикт - брак светодиода, иногда горит инога нет, сначала пропаял, все стало хорошо, но потом опять перестал гореть.
Диоды включены парралельно (два последовательно соединенных стоят параллельно трем последовательно соединенным) видимо распределение нагрузки...
Фото прилагаю, заменил один перегоревший и собрал все на место.
Трипанация процедура не сложная, я делал бор машинкой с отрезным диском (миниатюрным)
VIPer такую же трепанацию я делал ещё год назад. У меня там три сгорело. Поменял все.
Мы с отцом сделали следующее: заклеили винил-карбоном накладку вместе с фонарями, а на верхней части врезали плафоны от ваз-2108, вставили в них светодиодные лампочки (какие-то дешевые, рублей по 75) и поставили все на место, очень здорово получилось! Кстати крышку багажника тоже затянули винил-карбоном.
Плюсы:
1. Быстрая замена лампы.
2. Защита ЛКП.
3. Избавление от проблемы с ржавчиной под накладкой
4. И красиво в конце концов!
Для владельцев Н3. В первую очередь, для замены лампочки, необходимо снять номерной госзнак. Он мешает извлечению блока подсветки. Блок извлечь из пластикового корпуса-с одной стороны имеется прямоугольное отверстие, тонкой отвёрткой отжать защёлку и вытягивать блок из корпуса со стороны отверстия. Блок на коротких подводящих проводах- слегка вытягиваем. Он в руках. Отсоединяем проводя, там на маме/папе мех.защелка. Далее извлекаем патрон с лампочкой из кожуха блока: путём поворота патрона на 10 градусов в сторону(выводим из зацепления) и вытягиваем патрон с лампочкой из блока. Лампочка извлекается путём вытягивания из патрона аккуратно,прилагая разумное усилие. Лампочка мощностью-10 Вт;длина -25мм,ширина -10мм, вместо цоколя- два проводка. Фото есть, но не удаётся вложить. Что то чудит- лезут другие картинки, у меня таких нет. Видать не судьба.
Стекляяшки снялись не трудно, заодно я их хорошо силиконовым герметиком праклеел, а потом как сгорят диоды можно и пропильчик сделать, плату выкинуть и поставить туда цоколь под светодиодную лампочку
Вообщем на будующие,, стекла лучше не снимать, после снятия стекол и их слеивония супер клеем и сверху силиконовым герметиком то пары этого клея дали о себе знать и после заклеивания у меня на следующий день все помутнело местами на отрожателях и стеклах, ('')
вывод лучше надо делать вот так, как МАА
чтоб потом не делать как я, но мне понравилось смотриться прикольно
Почитал, подумал, и решил тоже поменять лампочки на диоды! Но вот не задача - на Н5 плафоны подсветки номера не похожи ни на Н2, ни на Н3. Теперь вопрос: как эта сволочь вытаскивается? В мануале посылают в сервис Заранее спасибо
