По просьбе телезрителей выкладываю фото с отметками крепления основы торпедо Ховера с салоном от Аксиома.
На фото 1 четвертый болт не виден. Четвертый болт виден на фото 2 .
С фото З и 4 думаю все понятно ,единственное на фото 4 в моем случае девятый болтик еще не вкручен.
На фото 5 болты крепления под заглушками , заглушки на фото как лежат так и стоят (лежат естественно вверх ногами) , двенадцатого болта не видно но он там есть.
Заглушки подцеплять от салона ,из-за близости лобового стекла подлазить не удобно ,нужна длинная и тоненькая отвертка или нож с неострым кончиком.
Головки для откручивания использовал на 10.
Прошу прощения если где то чуть ошибся , фотографии делал месяц назад , а выложить получилось только сейчас .
