Двигатель заглох, не заводится
На страницу 1 Пред.    След. 128
Вильзивул
Авто: Chery Amulet III
Вильзивул
Ссылка на сообщение 24.11.2011 09:46
Товарищи, возможно не в ту тему попал, но вопрос в следующем. Сегодня впервые температура у нас упала до -16. Мул на улице под домом стоял. С утра завел с 4 раза и то немного нажав на педаль газа. Стартер крутит нормально, два-три оборота и уже чувствую что идет момент запуска, бросаю ключ, а машина тут же уркнув глохнет. Раньше такого и в -25 не наблюдал. Есть предположения или советы из за чего это и как исправить?
Алексей48rus
Авто: Chery Amulet 1,6
Алексей48rus
Ссылка на сообщение 24.11.2011 12:32
Газ нажимать не надо! Заправься на другой заправке и желательно 95! У меня в принципе так и было!
marmuha
Авто: Amulet A15 черный
marmuha
Ссылка на сообщение 24.11.2011 12:41
Вильзивул
Смени заправку, посомтри свечи возможно поменяй, и газ не нажимай)
Mc_Chubchik
Mc_Chubchik
Ссылка на сообщение 24.11.2011 15:03
Привет всем, у меня вот такая проблема народ...
Где-то в понедельник днем завел машина отъехал назад буквально 5 метров,заглушил машину и все пошел домой))(просто занял место по лучшеSmile )
Во вторник пошел менять реле звукового сигнала,попробовал завести и никак...Ладно грешить стал на аккум поставил на зарядку утром в среду решил завести, не завелся купил новый аккум,снова не завелось,выкрутил свечи, почистил их от бензина,погрел, прогрел масло..попробовал завести никак..то есть не разу движок не схватил, взял выкрутил свечку проверил искру ничего,пробовал еще другую свечку, 100% рабочую проверил искру во всех проводах и ничего....
Подскажите пжл что может быть?как исправить пжл подробненько,если какое-нибудь реле нужно заменить, то где оно стоит,а то я реле звукового еле нашел...
Алексей48rus
Алексей48rus
Ссылка на сообщение 24.11.2011 15:33
Было такое, попробуй разъём с правой стороны самого движка провод подсоединяется с низу в верх, датчик хола! У меня была проблемма: приезжаю, глушу авто, иду домой, утром выхожу и завожу мотор, но мотор крутит и не заводится, но сосед один раз увидел картину такую решил помочь, и сразу к этому разъёму, почистили, пристигнули как следует и с тех пор ни разу не было! Попробуй!
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 24.11.2011 15:49
Mc_Chubchik
если искры нету меняй датчик дпкв
Mc_Chubchik
Mc_Chubchik
Ссылка на сообщение 24.11.2011 16:46
а в каких ценовых пределах он может быть не в курсе?
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 24.11.2011 16:50
Yes но можно сначала зачистить контакты! у меня тоже самое было....только мог тупо на ходу заглохнуть Izvini Когда почистили все стало нормально до сих пор(тьфу 3 раза)
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 24.11.2011 17:04
Или посмотреть живой ли ремень ГРМ. Izvini
Mc_Chubchik
Mc_Chubchik
Ссылка на сообщение 24.11.2011 17:26
да я не думаю что он в понедельник был норм,а проехав 4 метра испортился,но все равно посмотрю))
Спасибо всем))скоро надеюсь отпишусь с отличными новостями))
Сафонов Алексей Сергеевич
Ссылка на сообщение 24.11.2011 23:05
Наконец то решил свою проблему!!! По совету Fursik поменял топливный фильтр, еще раз померял давление насоса-3,4 очка, свечи, ВВ-провода новые, все контакты, предохранители, реле посмотрел, где необходимо почистил.Ничего не изменилось-холодная не хочет запускаться. Нашел на форуме соообщение @lek о подключении резистора между черным и красно-синим проводом на ДАД. Не хотелось городить конструкцию предложенную ИгорьБ, поэтому просто купил резистор 0,25 Вт 620 Ом и просто воткнул его усиками в разъем ДАД (в те места, куда заходят черный и красно-синий провод) и сделал дополнительный минус от красно-синего под винт крепления ДАД. Честно говоря-делал это все без особого энтузиазма и веры в успех. Но это сработало-двигатель уверенно запустился. Сегодня было -25, весь день простояла возле работы -завелась с автозапуска. Огромное спасибо тем людям которые не ленятся писать на форуме(ИгорьБ, Kosmos, @lek и др.) Horosho Цена вопроса -2 руб. 00 коп.
mvpimonov
Авто: Chery Amulet VI
mvpimonov
Ссылка на сообщение 25.11.2011 13:08
ДАД-родной? На горячую как работает? Не тупит,без провалов?
Ссылка на сообщение 25.11.2011 17:40
ДАД родной. Просто пока искал причину, купил новый. На предыдущей странице писал об этом. (ДАД и MAP-сенсор это одно и то же.)
Mc_Chubchik
Mc_Chubchik
Ссылка на сообщение 25.11.2011 22:05
Ну что Китайский Мул-Кукла Вуду,снова меня удивил))
Сегодня просто по приколу решил завести, до этого ничего не делал,что вы посоветовали))просто не когда было))так что самое удивительное, она завелась))завтра буду все контакты просушивать зачищать))
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 25.11.2011 23:00
Mc_Chubchik
под акб зачисти контакты минуса лишним не будет
