SIMBO. Крепление заднего номера
На страницу 1 2 3  След.
Азар
Азар
Ссылка на сообщение 05.05.2007 13:43
Camix! Как решили вопрос с креплением заднего номера?
camix
Авто: HAFEI HFJ7130 (SIMBO)
camix
Ссылка на сообщение 15.05.2007 15:25
Азар.... Технология крепления придельно проста: вот схема
Нужно:
1. Рамка для номера
2. 2 болта длинной около 8-10см м6 + шайбочки 2 или 4
3. 20 резиновых или силиконовых шайбочек (сантехнических) диаметр 1.5-2см толщина 3-5мм.
Рамка крепится болтами в штатное место. За рамку на болты (за рамку) надеваются резиновые шайбы (по 10 шт. с каждой стороны), которые удерживают и амортизируют рамку. 2 болта вкручиваются в штатные места до того момента, пока не упрутся в шайбочки. Номер крепится к рамке. И все. номер не цепляет кузов, проветривается, есть возможность промыть под ним грязь.
Азар
Азар
Ссылка на сообщение 15.05.2007 17:47
camix! Спасибо за разъяснение по поводу крепления номера.
camix
camix
Ссылка на сообщение 16.05.2007 11:44
Не зачто.
Забыл сказать, что в иномарочных магазах есть рамки которые как раз под азиатов... Но вот крепеж подразумевает плотное притягивание к пластмассовым крашенным частям, что скорее всего будет портить краску за рамкой....
а я придумал дешевый вариант крепления и надежный.
Один минус.... лампочки подсветки номера не светят прямо на номер, а в магазинных рамках бывает встроенная подстветка, но это еще то убожище.... Да его надо бы еще подключить к штатной проводке...
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 16.05.2007 11:51
Нужно:
1. Рамка для номера
camix, а можно посмотреть на фотку того что получилось? Интересно...
Lom
Авто: Hafei Simbo 1,6 St
Lom
Ссылка на сообщение 19.08.2007 21:36
После того как в близлежащих магазинах ничего не нашёл, сделал себе на Симбу кронштейн под рамку номера. Грубый чертёж прилагаю. Вырезал это дело из алюминиевого листа ножницами по металлу. Гнул пассатижами на глазок. Готовую конструкцию одел в два слоя изоленты. Потом пришлось слегка подогнуть по месту.
Теоретически, если под рукой есть какое-нибудь гибочное приспособление, можно обойтись без вырезания. Но нужно будет более точно вычислить углы сгибов и расположение отверстий, так как по месту потом подправить будет уже сложнее.
Моя первая версия кронштейна получилась слегка корявая, но из-под рамки с номером она почти не видна.
camix
camix
Ссылка на сообщение 27.09.2007 21:44
Отменная конструкция. На авторынке в Кунцево продаются спец кронштены на бампер для азиатов (так и говорите для японцев- только не перепутайте!!! Именно кронштейн, а не болт с бочками, который они предлагают!!!). Крепятся на 2 болта к багажгнику и 4 болта к номерной рамке. Я такой купил. Цена вопроса 150р. Только пришлось слегка доработать: еще дополнительно в нижней части я удерживаю номерную рамку, чтобы номер н болтался с помощью 2-х пластмассовых подставок. Позже сделаю фотку.
SteAl
Авто: Hafei Simbo 1,3 St
SteAl
Ссылка на сообщение 28.09.2007 10:04
2 camix
А эти спец кронштейны в Кунцево - они предназначены для крепления номера на бампер или все таки на штатное место?
badnight
Авто: Hafei Simbo
badnight
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 28.09.2007 10:21
мы тупо купили рамку с подсветкой сверху за 150р
и тупо прикрутили шурупами к бамперу
на свет на лампочки подали из одной фары
все просто тупо до предела
ТО прошло без проблем , дали на 3 года.
SteAl
SteAl
Ссылка на сообщение 28.09.2007 10:26
Ну техосмоттр - это оно конечно...
Но уж зелО я не люблю нештатные электропроводки...
camix
camix
Ссылка на сообщение 28.09.2007 20:08
SteAl писал(а):
2 camix
именно номерной рамки в штатные места япошек (и др. азиатов).
Сфоткаю скоро.
Hela
Hela
Ссылка на сообщение 04.10.2007 14:17
2 camix
Сфоткаю скоро.[/quote]
Camix, что с фото? Мне на след.неделе Симбу забирать, уж очень хочется номер прикрутить без всяких "геморроев" и Pomogite чтоб красиво было...
SteAl
SteAl
Ссылка на сообщение 19.10.2007 08:54
2 camix
Так где же обещанная фотка кронштейна? Sad
camix
camix
Ссылка на сообщение 14.11.2007 17:08
SteAl писал(а):
2 camix
вот ловите. думаю, ясно из фотографии все.
TitANic
Авто: Hafei Simbo 1.6 St
TitANic
Ссылка на сообщение 28.02.2008 23:50
Кронштейн - это хорошо. Только возникает вопрос с прохождением технического осмотра - номерной знак не освещён. Можно и не пройти. Если конечно нет "блата".
