Замена штатной сигнализации
DevErr
Авто: BYD F3
DevErr
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.10.2011 22:08
Ну вот и я отмечесь. Поставил Шериф zx1090 в процессе не фоткал, но если есть у кого вопросы с удовольствием отвечу.
Chiniец
Авто: BYD F3 GL-i
Chiniец
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 01.11.2011 19:23
И все таки кто схему выложит... А замки давно уже на наших толкателях
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 02.11.2011 16:03
это как? фото есть?
Mr_Ice
Авто: BYD F3 GL-I
Mr_Ice
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 03.11.2011 15:08
SM писал(а):
Mr_Ice старлайн А9 стояла сразу с салона вместе со штатной. При малейшей проблеме ( не соблюдении условий имею ввиду ) старта не будет. При правильном подключении не должно возникать вопросов. Проблемы за три года только с замками, которые менять надо Yes
Спасибо за инфо
Александр 1960 писал(а):
Mr_Ice писал(а):
Друзья, приветствую.
Также желаю установить на свой BYDик сигналку с автозапуском.
Ток возникает вопрос, так скажем с безопасностью: Как я понимаю, при вкл. передачи (машина) не должна запускаться? (хотя как сигналка поймёт, что передача включена).
Кто эксплуатирует, поделитесь плиз отзывали...
P.S.
А то зима скоро и хочется в прогретую машинку усаживаться Smile
Вот у меня, например, стоит Старлайн А8, она получает сигналы с датчика ручника, датчика давления масла в движке (хотя вместо этого можно подать импульсы зажигания), датчика температуры ОЖ и ещё чего-то, в итоге, чтобы включить режим автозапуска, я должен поставить КПП на нейтралку, дёрнуть ручник, достать ключ из замка зажигания (движок при этом не заглохнет) и в течении 30 сек. выйти из машины, закрыть все двери-багажник-капот и брелком включить режим охраны. Движок при этом заглохнет, и сигналка будет помнить, что включён автозапуск. Если что-то будет сделано не так, то автозапуск от брелка потом не сработает. А если я сниму с охраны и открою что-то, то режим автозапуска выключится. Когда жму кнопку на брелке, чтобы произошёл автозапуск, сигналка делает 3 попытки запустить движок, первый раз крутит движок 0,8 сек., если не завёлся, делает паузу 5 сек. и крутит стартер 1,2 сек., также при третьей попытке 1,6 сек. Когда у меня барахлил РХХ, то бывало, что с первой попытки не заводилась, обычно заводилась со второй, иногда с третьей, а после замены РХХ на нивовский всегда заводится с первой попытки.
Теперь, если она завела движок по сигналу на автозапуск, и я в течении 10 минут не снял с охраны и не вставил ключ в замок зажигания, то она заглушит движок и снова будет готова к автозапуску. А если я снял с охраны, но не вставил ключ в замок, то как только я нажму тормоз, она залушит движок. Или если не еду и тормоз не трогаю и ключ не вставил в замок в течении 30 секунд, то и заглушит, и включит сирену, и на брелок пошлёт сигнал о вскрытии.
Есть ещё режим автоматического периодического прогрева, чтобы в сильный мороз движок за ночь не замёрз до того, что утром стартер не проворачивает, это когда движок на морозе остывает до -10, сигналка заводит его, прогревает до +25 и глушит, и так не больше 6 раз.
Сигналку покупай диалоговую, они пока ещё не поддаются код-граберам, в названии есть слово "диалоговая".
Александр,
большое спасибо за развёрнутый ответ.
У меня ещё такой вопросик, если я оставлю вкл. передачу и "зятяну" ручник и вкл. автозапуск - тогда будет беда (машина поедет, да он заглохнет, но не сразу...)? или как то это можно избежать?
SM
Авто: BYD F3-R
SM
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 03.11.2011 15:57
Mr_Ice, только на нейтралке запуск Yes
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 03.11.2011 16:43
Представь: при заведённом движке дёргаешь ручник, нажимаешь ногой педаль сцепления, включаешь передачу, открываешь дверь, выходишь, но вынужден отпустить сцепление, машина дёргается, и движок глохнет, подготовка автозапуска сорвалась. Ты можешь выйти из машины при заведённом движке только при нейтралке. А если ты потом поставил на охрану, снял с охраны и открыл дверь, то сигналка предполагает, что ты мог включить передачу, и выключает режим подготовленного автозапуска. Тогда чтобы снова подготовить автозапуск, ты должен снова завести движок, выйти из машины и включить охрану. Этим и обеспечивается защита. Может быть, у других сигналок другая система, надо читать инструкции, они все в интернете выложены, читай.
Chiniец
Авто: BYD F3 GL-i
Chiniец
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 03.11.2011 21:29
ребятыыыыыыы!!! схему плиз
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 04.11.2011 14:00
Схему чего?
Я ставил сам Томогавк 900
Нашел схему проводов нашей сигналки и отрезал от нее провода и подсоединил к ним новую сигналку. На автозапуск провел два провода, один на поворотники и один на тахометр. На капот еще вывел провод да на ревун. Цена сигналки 2500 была.
Что интересно, хоть модель и древняя, но есть функции, которых нет на более старших моделях, как то заведение по температуре, контроль заведения по напряжению.
Работает хорошо, только брелок новый нужен, а он стоит как новая сигналка Sad
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 04.11.2011 15:27
Chiniец писал(а):
схему плиз
я отвечу, схемы НЕТ.
Схема такая: берем в одну руку паяльник, в другую руку схему машины, на коленки кладем схему от сиги и вперед ...
Вячеслав16
Авто: BYD F3
Вячеслав16
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 05.11.2011 00:11
Если штатная сигналка чуствительность можна убрать ключом,я это делал.Сядь в машину закрой дверь и включи выключи зажигание 10раз в течении 15 секунд и сразу открой дверь,вот и все.
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 05.11.2011 12:43
У штатной сиг. 4 зоны чувствительности (1-самый большой.....3-самый малый 4-отключение, с завода по умолчанию установлен 3), у берается совершенно не так как было описанно выше.
Вячеслав16
Авто: BYD F3
Вячеслав16
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 05.11.2011 13:55
Я незнаю,што непробэвал всё без удачно,этот вариант подошол,вздохнул с облегчением.К кому не обращался все говорят нужен родной брелок или мастер ключ.А у меня сигналка шериф.Слава богу обошлось.
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 05.11.2011 23:11
Дык речь о штатной сигналке или о Шериф ???
Вячеслав16
Авто: BYD F3
Вячеслав16
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 05.11.2011 23:15
Конешно о штатной.
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 06.11.2011 09:11
Ну дак штатная не Шериф, и чувствительность убирается совершенно иначе
