ТО - своими силами
На страницу 1 Пред.    След. 18
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 14.09.2011 21:48
Коршун писал(а):
опязательно ли мне на 18 000 хоть один раз сделать Смазку ШРУСов, ступиц, подшипников, игольчатого подшипника.
Я после 100 т.км. впервые поменял смазку в ступичных (при замене передних тормозных дисков), до этого ни куда в ходовой не лез.
Плановые ТО не делал.
Тормозные диски поменял с большим запасом на износ и можно смело было до 150-170 их выкатывать.
Менялись по необходимости расходники и при этом делался осмотр остального хозяйства, намечались очередные профилактические работы (возможные замены).
Сейчас машина к 150 подходит, на осень-зиму нет ни каких планов и работ, возможно куплю (про запас) привод включения передка, по возможности вычищу подбрюшье от торфа (с болот), мазну РустСтопом с низу для профилактики
Izvini
GOnGO
Авто: Great Wall Hover H3 SL
GOnGO
Ссылка на сообщение 12.10.2011 15:06
И так ТО своими силами. Сразу скажу что состояние масел залитых было не очень, а верней ужасное. Просто чернота сплошная. А теперь о маслах, их качестве и т.д.
Мотор-ушло 4.2л. масла. Заливал Castrol Magnatek 10W-40W a3/b4. Мотор не шумит, динамика хорошая.
КПП-ушло 2.750л. масла. Заливал Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4+. Это что-то между 4-ой и 5-ой. Передачт стали гораздо лучше переключаться. Требезжания и какого-либо треска не слышно.
Раздатка-ушло 1.5л. масла. Заливал Castrol Transmax Dexron 3 Multivehicle. Проверял все режимы приводов, четко и без толчков включается любая.
Мосты-ушло на передний мост 1.5л, задний мост 2.750л. масла. Заливал Castrtol Axle EPX 80W-90 API GL-5. Нет гула и каких либо посторонних звуков. Стало тише гораздо.
Бачёк омывателя-4.5л. Вода по вкусу. XeXe
Свечи Denso K20PR-U11.
Маслянный фильтр MD360935.
Фото прилагаются. Машина Ховер Н3 с салоном Н5, 2011 года-февраль. 4-ёх рёберный блок с прошивкой MOD 7.
Фото прилагаются.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Мосты. пробки и слива(низ) и залива(верх) дались с трудом, длинной трубой под для ключа и чейто мамой. Very Happy
сливая пробка двигателя. расположена крайне не удачно. но подлезть легко.
КПП. верхняя для залива, нижняя для слива.
Раздатка. вверх для залива. низ для слива.
Ссылка на сообщение 12.10.2011 15:19
GOnGO
Везде только сливал или еще промывал чем?
Это касается не только двигуна.
GOnGO
GOnGO
Ссылка на сообщение 12.10.2011 17:48
Без присадок и т.д. Просто открыли и минут 15 всё сливалось.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 12.10.2011 19:15
Это не масло, это выработка металла с шестеренок. Yes
Прекращай фигней заниматься и людей подбивать мосты и коробки мыть XeXe
Все верно и нах больше ничего не надо Yes
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 12.10.2011 19:55
GOnGO
Дружище скажите а в заднем мосту уровень масла (с завода) был по пробку или выше как у меня на 0,5 литра примерно?
ШУМ ДОЖДЯ
Авто: Great Wall Hover H3 ЛЮКС
ШУМ ДОЖДЯ
Ссылка на сообщение 12.10.2011 20:37
-хотелось бы поделиться, первыми впечатлениями владением авто своей мечты Yes , -проехал 1200км, брал в салоне. до преобретения авто, долго изучал всю подноготную, читал форумы, отзывы владельцев, запчасти, аналоги-цены. читал про то как на заводе или в салоне пыльники на шрусах повреждают-и надоже, попадается такой случай, а взвесив всё я отказался от гарантии, а время всё раставит по местам, я увидев , что с внутренних шрусов раскидуется смазка, вчера поменял пыльники сам, -проще паренной репы Smile .-пыльник внутренней гранаты подходит с равчика, -по цене 190руб. за пыльник, поддомкрачиваем, снимаем колесо, поддомкрачиваем нижний рычаг, чтобы разгрузить верхний, откручиваем гайку верхней шаровой, если есть сьёмник-хорошо, нет-то пару ударов по посадочному месту- и шаровая снята, снимаем рулевой наконечник, -снимаем хомуты пыльника, -я разрезаю ножом старый пыльник-удаляю его. осторожно вывожу из корпуса шруса оську с трёхшипом-вытираю. снимаем стопорную шайбу и выколоткой из мягкого метала снимаем трёхшип. -одеваем новый пыльник, трёхшип, шайбу, добавляем смазку и собераем в обратной последовательности Ok
GOnGO
GOnGO
Ссылка на сообщение 13.10.2011 11:21
масло было ниже пробки. слил 2литра. залил 2.750гр.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.10.2011 11:27
GOnGO
Спасибо. Похоже льют "на глаз".
sergstar
sergstar
Ссылка на сообщение 18.10.2011 13:21
Кто что скажет про это масло, стоит лить? http://g-energy.org/
не реклама, просто интересуюсь
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 18.10.2011 16:36
Стоит.Хорошее масло.Я в свой авто залил.Какое куда лил посмотри мой пост"Про масло трансмиссии".
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 18.10.2011 18:09
С чего такие выводы
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 18.10.2011 18:23
VlaG писал(а):
С чего такие выводы
Выводы такие по сравнению с тем,что было:увеличился накат,КПП почти не воет и включение передач стало нормальным.В двигуне пока не под жирается.А что еще надо?Мне его ребята посоветовали,кто мицухи обслуживает.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 18.10.2011 18:46
А что было залито.
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 18.10.2011 18:57
VlaG писал(а):
А что было залито.
А хрен его знает.
