ag70
ag70
Авто: Chery indiS
10.10.2011 18:43
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким глюком - иногда, может раз в 2-3 дня, уже на горячей машине кручу стартером - не хватает вообще. Машина газ-бензин. Переключаюсь в аварийный режим на газ, и завожусь на газу сразу. Потом переключаюсь на бензин, и все нормально едет, и после этого заводится и на бензине уже с полоборота как обычно. Где искать причину?
sergei379107
ag70
Фрол
ag70
ag70
Авто: Chery indiS
12.10.2011 13:22
Ок, спасибо, попробую. Вот только если неисправность плавающая, и обычно машина заводится с полоборота, то скорее всего давление будет в норме. Может ли этот РДД только изредка глючить?
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
12.10.2011 14:33
На газе бензонасос отключается ? Если да , посмотри цепь отключения
Если включить зажигание , но не крутить стартер, должено слышаться жужжание БН в течение 5 сек.
ag70
ag70
Авто: Chery indiS
12.10.2011 14:39
Да, обычно слышно жужжание. На газе не отключается насос у меня. Надо будет послушать когда снова глюканет, хорошая идея, спасибо.
Фрол
ag70
ag70
Авто: Chery indiS
12.10.2011 18:05
Можно конечно. Но ведь газ должен оставаться всегда тогда, а обычно машина заводится без проблем.
egrs
egrs
13.10.2011 06:46
ag70
Проверь Датчик синхронизации коленчатого вала он может парить мозги. Из-за этого не будет заводится на горячею, так же могут плавать обороты.
Юлька
Максим1980
Юлька
sever1973
sever1973
Авто: Ниссан патрол Y61
06.03.2012 12:42
Привет Кириллову,частенько там бываю.Если стартер крутит,попробуйте посмотреть в сторону свечей,проводов,катушки.Прислушайтесь,работает ли бензонасос(щелчок).У меня это было ,менял катушку,свечи,вроде прошло .Обработайте разьем катушки(и другие разьемы непомешает) вдешкой.Удачи.
