Результаты интересные. Пока я готовил бубен к шаманским пляскам, машина всю ночь простояла со снятой клеммой аккумулятора. Утром, подключив аккумулятор, обнаружил, что брелок заработал как ни в чём не бывало.
1.Снять автомобиль с сигнализации (штатной)
2.Открыть/закрыть водительскую дверь
3.10 раз повернуть ключ из положения "выключено" в положение "включено" в течение 15 секунд с нажатой кнопкой
4.Прозвучит сигнал (у меня незвучал)
5.Открыть/закрыть водительскую дверь
6.Нажать любую кнопку брелка
7.Прозвучат 2 сигнала
Пробовал по этой схеме переобучить рабочий брелок. Ничего не получилось. Видимо к нашим машинам эта инструкция не подходит.
Pavel13 упоминал, что аналогичная проблема уже обсуждалась.
Это здесь: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4009&postdays=0&postorder ...
Мне тогда удалось подружить их простым удержанием некоторое время кнопки на брелке при включении зажигания. А у Pavla13 - не получилось. После сообщения Aves2 можно предположить, что для возобновления их дружбы необходим сброс предыдущей настройки (т.е. отключение притания на некоторое время). Возможно Pavlu13 в апреле не хватило именно этого одного шага, а Alex`у сейчас - удержания подольше кнопки?
Хотел проделать процедуру повторно дабы получше отработать технологию обучения но после повторного отключения клемы сигналка незабыла брелок видимо сигналка сбрасывает код при сильно ражряженом АКБ либо при плохом контакте(резко соединить разъединить клему) _________________ Подпись
Извините немного побаловался. На самом деле что бы подружить прочипованный ключ со штатным иммобилайзером нужен Лаунч Х431, с вересией програмного обеспечения на Chery, кстати всех диллеров Чери заставляет его покупать официальный дистрибьютер. Вся процедура занимает 5 мин.
Интересно, что это за обязалово с версией ПО для Chery, в котором нет расшифровки расширенных кодов, установленных производителем (т.е. самой Chery!) если
Юстас писал(а):
При диагностике Лаунчем высвечиваются коды неисправностей типа В1402 или В1405, на сервисе сказать ничего не могут
Попробуйте с включенным зажиганием режим ACC, отключить клейму на секунд 20-30, подключив клейму, не выключая зажигание заведите автомобиль, заглушите, мне помогла данная процедура, кнопки заработали, связь появилась! _________________ Подпись
Вобщем проблема такая снял я клемму +с АКБ минут на 20 батарейку зарядить и Привет брелок перестал общятся с машинкой Ездил в сервис сёня там сказали что пока незнают как активировать сигналку работают с чери недавно информации пока нету НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
Привет всем .Я потерял запасной ключь и не могу найти новый.В диллер чентре сказали ,что есть новые балванки с чипами , но они не знают как приспособить к машинам . Скажите у кого это получилось. _________________ Подпись
