Установка реле с регулируемой паузой на дворники
andrys714
andrys714
Ссылка на сообщение 09.06.2010 18:35
Может кто знает,почему такая длинная пауза на дворниках (около 8-9с ) до этого у меня была Tiggo там около 4-5с . Может реле можно поменять от Tiggo и где оно находится на В14?
Помогите кто знает! Plachu
andrys714
andrys714
Ссылка на сообщение 15.06.2010 18:06
Если не сложно,дайте ссылку пожалуйста,а то я новичек пока Bravo
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 15.06.2010 21:27
Тема Chery B14 стр 25.вроде там писали,а вообще у всех 14х интервал великоват,а уж менял кто реле или нет,что-то так и не написали тогда!!!
ilyin_aa
ilyin_aa
Ссылка на сообщение 14.12.2010 21:38
Реле заменил переднее и заднее. С задним проще, переднее сделал 3 дня назад, пришлось сделать транзисторный ключ. Все работает, провожу испытания.
ilyin_aa
ilyin_aa
Ссылка на сообщение 15.12.2010 20:44
Задний дворник.
Переделка очень проста. Реле находиться слева над педалями, над черной коробкой (блоком управления). Фотка есть, но вставить что-то не получилось, ну и ладно.
Черное реле под фиолетовым, рядом находятся белые. Короче, нужно включить - выключить дворник и пощупать.
Реле вынимается очень трудно, но вынимается.
Я взял колодочку от стандартного автомобильного реле с проводами, продается во всех автомагазинах. Провода длинной примерно 10 см. Желтый провод (на фото гнездо пустое) можно снять, он не используется в него вставляется управляющий проводник На эти провода крепишь разъемы "папа" Штекера "папы" нужно взять потолще, они, как правило луженые (белые). Простой тест-если гнутся усилием пальцев это плохие.
На тонкий управляющий вывод реле делаешь переходной проводник с тонкой мамой и нормальным (толстым) папой.
Включение: как на снятом реле, управляющий кончик в правое крайнее гнездо. Из-за малого веса можно реле закрепить на бандаже на жгуте проводов. Всё.
Как работает:Пауза регулируется от 1 до 70 сек, в зависимости от типа реле. Включил щетку поворотом ручки. Делается один взмах, выключаешь. Пауза стала программироваться. Едешь и смотришь в зеркло на стекло. Как стекло стало грязным (субъективная оценка), включаешь стеклоочиститель поворотом. Пауза запомнилась и через этот промежуток времени щетка включается и выключается сама. Едешь и любуешься в заднее стекло.
Продолжение следует. Про переднюю щетку. Испытания прошли успешно.
Вопросы на мыло ilyin_aa@lipetsk.ru
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Re: Установк реле с регулируемой паузой на дворники
ilyin_aa
ilyin_aa
Ссылка на сообщение 16.12.2010 21:27
Согласен. Но хотелось разделить: просто разговор и конкретное предложение по переделке.
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 29.12.2010 23:35
ilyin_aa
Штекера втыкаешь на те же места за исключением тонкого?
Не совсем понятно. Может схемку нарисуешь?
dmitriust
dmitriust
Ссылка на сообщение 17.02.2011 21:56
ilyin_aa
Ну так что там с передним дворником? Отчет и комментарии будут? И желательно все таки хоть схематично, но как подключал?
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 18.02.2011 12:51
Да схемка бы не помешала пожалуйста!!!!!
Nick72
Nick72
Ссылка на сообщение 21.08.2011 12:09
Собрал схему для регулирования заднего дворника(вроде всё правильно), но не работает.Покупал 2 реле. Одно за 120 рублей для десятки , пензенское, второе за 80( сказали что то же для десятки). Может какое то другое надо ?
dmitriust
dmitriust
Ссылка на сообщение 24.08.2011 21:14
Nick72 писал(а):
но не работает
Тоже самое все собрал как указано у ilyin_aa, но не работает.
Sad
